土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 上海设计朋友请注意一个有趣的消防问题,欢迎参加讨论
发布于:2005-09-16 12:47:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
上海地方标准:住宅的高位消防水箱只要能保证消火栓管网内有水就行了,对紧低水压无要求,理由是20秒内水泵就可启动,水泵供水可靠就有保证,同时设备维护保养上海有规定.
觉得很有道理.
同时:上海的地方规定也明确了高位水箱的有效容积,分为6,12,18三个档次,但是如果依据以上的理由的话,水箱容积没有必要按10分钟水量计算呀,最多20秒就得了.因为20秒就能启泵呀.这两点不是不一致吗?
再说了,如果水箱压力达不到,再大的水箱也没用呀.因此强列建议两者统一,缩小消防水箱容积规定.各位有路子的多向上面反映反映.欢迎讨论.
全部回复(14 )
  • zxhfounder
    zxhfounder 沙发
    消火栓
    2005-09-20 11:22:20
  • zxhfounder
    zxhfounder 板凳
    论文
    2005-09-20 11:20:20
建筑消防给水
28.36 万条内容 · 721 人订阅
室外消防问题
当建筑室外无市政给水管网,室外消火栓用水来自消防水池和消防水泵,在消防水泵启动前室外消防管道压力不能满足室外最不利消火栓的水压不小于10m的要求.在发生火灾时,消防水泵启动前还需要和室内消火栓一样保证初期水量和水压吗
