土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 并联机组排气总管和吸气总管的管径如何确定
蒸发温度-23度,冷凝温度45度,要求吸气温度最高5度.制冷剂R404A
用三台压缩机并联,单个压缩机排气管径为28mm,吸气管径为42mm,压缩机在此工况下的质量流量为147g/s。
求合适的排气总管管径,和吸气总管管径?
谢谢了。
全部回答(16 )
  • lylh1010
    应该是按排气量和流速来算的。D=0.0188*[(制冷剂流量*该状态下的比体积/流速)开方]
    2012-03-17 15:08:17 来自 PC 评论 举报
  • yangxiaoqi2011
    应该按流速和流量来计算的
    2012-03-06 15:51:06 来自 PC 评论 举报
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 212 人订阅
