土木在线
建筑专区
结构专区
给排水专区
暖通专区
电气专区
施工专区
BIM专区
园林专区
环保专区
水利专区
专题专区
软件专区
易筑网盘
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
水利工程
水利工程设计
[讨论贴]高扬程泵站如何处理(积分奖励,最佳奖20tmb)
最近在做一个人饮工程,净扬程210m,管长1500m,计入水头损失的话,总扬程估计在250-280之间,是否要分级,分级是如何做法,希望有这方面经验的同行赐教,最好能给个样本
发布于
2010-06-10 09:50:10
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(24 )
jiangchengqi
设一级泵站,管材造价高,运行成本低,设2级泵站,管材造价低,运行成本高,综合考虑,要做比选
2013-01-06 11:12:06
来自 PC
评论
举报
h375684367
您好,能否留个联系方式,我要做一个167m扬程的泵站,流量1m3/s。有些问题想咨询一下!
2012-12-03 12:08:03
来自 PC
评论
举报
GYB450KW
高
扬程
机床冷却泵
本三维图不是泵的实际尺寸图,不能体现泵的真实尺寸,不可直接用于加工泵。但外形尺寸(长、宽、高)、安装尺寸(安装法兰、固定孔等)、接管(出口管径、管口标高)均为实际尺寸,可直接用于设备布置设计。...
长距离
高
扬程
泵送混凝土施工的要点
内容简介 一、泵送混凝土配合比 泵送混凝土配合比首先要满足设计强度、耐久性、和易性和可泵性,并根据材料规格、泵送距离、输送管管径条件确定。 1. 水灰比 选择适当的水灰比,才有好的可泵性。根据有关文献
4种型号喷射泵Ajm(
高
扬程
)模型
4种型号喷射泵Ajm(高扬程)模型,工业用的喷射泵,又称射流泵和喷射器。利用高压工作流体的喷射作用来输送流体的泵。由喷嘴、混合室和扩大管等构成。为使操作平稳起见,在喉管处设置一真空室(也称吸入室);为
9种SYQS-C
高
扬程
B型离心风机
9种SYQS-C(高扬程)B型离心风机模型,离心风机的工作原理与透平压缩机基本相同,均是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。离心风机可制成右旋和
3款离心泵ACm
高
扬程
离心泵
离心泵ACm(高扬程)离心泵。离心泵有立式、卧式、单级、多级、单吸、双吸、自吸式等多种形式。立式离心泵简称为液下泵,熔盐液下泵。离心泵(centrifugalpump)是指靠叶轮旋转时产生的离心力来输
10种ABm-N
高
扬程
离心泵模型
10种ABm-N(高扬程)离心泵模型,离心泵是利用叶轮旋转而使水发生离心运动来工作的。水泵在启动前,必须使泵壳和吸水管内充满水,然后启动电机,使泵轴带动叶轮和水做高速旋转运动,水发生离心运动,被甩向叶
卧式多级
高
扬程
自吸循环增压泵电动
卧式多级高扬程自吸循环增压泵电动:采用电机进行联动驱动前部的泵体,实现流体的高速驱动,欢迎各位机械同仁的使用,中间的格式建模数据更小,作品尽量细化,不能用于商业使用。...
北方地区
高
扬程
泵房全套施工详图
北方地区一高山造雪高扬程泵房,扬程大于200m,全套施工详图含结构 电气 暖通 照明
LDPB2V
高
扬程
系列离心泵 共三种型号
离心泵有立式、卧式、单级、多级、单吸、双吸、自吸式等多种形式。离心泵是利用叶轮旋转而使水发生离心运动来工作的。水泵在启动前,必须使泵壳和吸水管内充满水,然后启动电机,使泵轴带动叶轮和水做高速旋转运动,
卧式多级离心泵
高
扬程
高层循环变频水泵
卧式多级离心泵高扬程高层循环变频水泵:采用电机直接连接前部的叶轮,用过高速的驱动,提供中间格式的数模下载,图纸带有实体和特制行走,中间数模文档保存,谢谢。欢迎下载,...
特低
扬程
的
泵站
改造
造学校沙小型特低扬程泵站改造,说明富阳市特低扬程泵节能降损潜力较大。
三相
高
扬程
大流量多级深井泵农用深水
三相高扬程大流量多级深井泵农用深水;前后设置有水管接头进行连接,通过多级泵进行输出流体,机械工程师可以做个参考案例,结构较新颖,如果感兴趣,谢谢下载。不能用于商业。...
卧式离心渣浆泵污水泵
高
扬程
大流量抽水泵
卧式离心渣浆泵污水泵高扬程大流量抽水泵:采用电机进行驱动,通过前部的叶轮进行旋转,该模型创建效果逼真,中间格式数模文档保存,适应更多软件,不含参数,可以修改。...
0.75Kw
高
扬程
大流量 离心泵 陆上泵
0.75Kw高扬程大流量离心泵陆上泵包含各零配件,参数不可编辑,若需要可编辑,请联系本人。离心泵是利用叶轮旋转而使水发生离心运动来工作的。水泵在启动前,必须使泵壳和吸水管内充满水,然后启动电机,使泵轴
SL 40-1992 QPG型卷扬式
高
扬程
启闭机系列标准
本资料为:SL 40-1992 QPG型卷扬式高扬程启闭机系列标准,内容详实,很实用,欢迎下载参考。
处理
生活污粪水的最佳方案
处理生活污粪水的最佳方案就是安装一个绿环牌污水提升器,它适用于无排水管道的地下室安装卫生间,可以将卫生间设置在任意位置。绿环牌全自动污水提升器,彻底解决地下室无排水的管道污水排放问题,别墅地下室安装卫
水磨石最佳
处理
方案
ABM(HK)Co.Ltd立星企业集团总部位于中国香港,是一家从事国际贸易、灯饰生产、工程施工、批发零售的国际企业。由ABM(HK).CO.LTD下属的立洁科技公司开发的“水晶渗硅”项目生产基地设湖南
框架—剪力墙结构最佳耗能
讨论
框架—剪力墙结构最佳耗能讨论 对框架—剪力墙结构最佳耗能体系进行了探讨,并提出了自己的观点。本文可用于框架—剪力墙结构抗震概念设计。
泵站
设计CAD图纸(总
扬程
18m,转速1450r/min)
这是一座泵站设计CAD图,配套水泵微ISW300离心泵。设计流量0.25m /s。包含泵站平面结构图,泵站剖面结构图,^0.4m过路涵平面图等,设计详实,供设计师参考下载。
三台
扬程
10米7200立/小时轴流泵
泵站
图
三台扬程10米7200立/小时轴流泵泵站图,图纸包括泵站立面图、平面布置图、出水管详图、伸缩接管、接管、支架、储水箱、管卡、橡胶垫、橡胶管、法兰等共15张图。轴流泵Q=7200m3/h,H=10m,重
zk336434
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
水利工程设计
28.27 万条内容 · 369 人订阅
高含盐印染废水的处理回用
泵站污水处理设计图
怎样把梁柱配筋调到最佳
光签到不积分的原因
泵的扬程计算与选型
污水处理提升泵站施工图
一体式泵站污泥抽取处理装置
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(24 )
