土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高级住宅冷热水暗敷问题
高级住宅冷热水暗敷问题
发布于:2005-09-15 17:52:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本人以前做过设计,现在做甲方,但一直以来的冷热水管暗敷的问题总是解决不好.
1.现在的住宅面积大,多为两卫一厨,如果是跃层或别墅,可能有三卫四卫等,而且用水点分散,管道从一个用水点到另一个用水点可能要穿厅或卧室等其他功能的房间;如果采用埋在找平层的做法,25cm的找平层可能无法隐蔽.
2.如果卫生间或厨房的墙为剪力墙,又如何安装?
3.增加找平层或墙面抹灰层肯定要增加造价.因为房间内抬高一个点,就意味着该层所有部位都要抬高,对于几万乃至十几万平方米的建筑来说,增加的成本不可小看.
各位同行有何高见,请指教!!!
全部回复(26 )
  • gemini_lin
    gemini_lin 沙发
    请教一下,现在小区做集中供热的多吗?都是通过什么方式来计量的?是普通热水表还是IC卡热水表。
    2006-10-23 14:30:23
  • yang091888
    yang091888 板凳
    压槽是最好的办法,至于怎么留槽那要根据实际情况!
    2006-10-21 17:05:21
建筑给排水
47.27 万条内容 · 1339 人订阅
寻求做种植屋面的厂商或者工程公司
10000多平米的坡屋面,希望做成草坪,希望您能提供断面做法及排水的方式,谢谢
