发布于:2010-06-09 08:33:09
来自:建筑设计/CAD下载及教程
[复制转发]
安装方法简介:下载完下面所有附件,然后把CAD精灵解压到安装文件夹(目录不要放的太深,否则无法识别),运行里面的setup.dwg文件,选择“启用宏”按钮,在询问是否安装CAD精灵的时候选择“是”,然后按提示一步步操作即可完成安装。如果安装有问题,可以卸载重装cad,再装本工具。
注意老用户升级的话,安装前先卸载旧版本,如果没卸载导致出错的话,请手动删除CAD安装目录下的ACAD.LSP文件即可。
使用方法简介:安装好后重启一次cad软件,然后输入zwc即可。记不住这个命令的话可以自定义,点击菜单,设定,输入自己定义的快捷键,确定即可。下次用你输入的命令即可启动。
主要功能的列表
1,渠道纵断面绘制地鼠版
2,明渠水深底宽互算地鼠版
3,地形线切剖面图地鼠版
4,曲线数值查询系统
5,螺母插入6170-2000
6,螺栓插入5783-2000
7,windows计算器
8,图纸初始化地鼠版
9,文字修饰地鼠版
10,CAD描图助手地鼠版
11,CAD幻灯片制作地鼠版
12,线型及图案管理地鼠版
13,库容曲线绘制地鼠版
14,标注关联设定地鼠版
15,断面采集绘制地鼠版
18,隐藏工具箱
*网络工具1
21,封闭多段线面积调整
22,将spl线变成铁路线
23,多段线线型换向
24,样条曲线控制点列表
25,很COOL的标弧长程序
26,拾取数字求差
27,拾取数字求和
28,用框剪线并删除框内物体
29,计算封闭区域面积
30,计算多条线累加总长度
31,曲线间最小距离最近点
32,连续旋转复制
33,改变对象或图层线型比例
34,尺寸界线的修剪
35,段落Text转换到Mtext
36,连续测量距离
37,转换及合并字体样式
38,隐藏工具箱
*网络工具2
41,文字内容改为当前日期
42,实体对齐
43,自动数字阵列
44,将文本写入记事本文件
45,拆分单行文字为单字
46,绘曲线程序2.26
47,将所选对象层设为当前
48,多义线增删顶点
49,给块增加实体
50,按空格分解单行文字
51,批量修改字高
52,曲线spline变pline线
53,转换3D多义线到2D
54,根据点数据生成3Dpline线
55,自动画出楼梯
56,绘制角平分线
57,坐标标注
58,隐藏工具箱
*网络工具3
61,清空当前视窗内的实体
62,删除框内交点之间的线段
63,将文字与直线对齐
64,给实体加上删除线
65,将圆线弧聚合线加上宽度
66,将相连的直线变成多义线
67,将圆弧转变为多义线
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
