土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 诧异,实际水压的居然与理论计算出现巨大差别!
发布于:2010-06-08 16:54:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
昨天碰到一个现实的工程实际的问题。自己06年以前做的一个项目,小区总共18层(地下室一层,1、2F为商业,层高均为4.5m,3F以上为住宅,层高3.0m)。,1~2F,给水为市政直供;3F~10F,中区变频泵供水,11F~18F,高区变频供水。当时设计时,小区全部考虑采用坐便。现在一个单元的5F一用户在装修时,他们强烈要求装修公司改为蹲便,采用的是自闭冲洗阀。但最终结果是蹲便出水水量和水压都很小,用户找装修测量了淋浴街头的实际静水压力,只有0.05MPa。用户找到甲方,甲方找到我们设计。我们实际现场勘察了管井阀门,进户支管阀门的开启,管路布置等都没问题。我们当时设计的中区变频泵扬程为0.55MPa,理论计算5F的进户压力应该有0.28MPa(已考虑干管及立管水损),但实际末端水压居然只有0.05MPa,户内支管水损怎么会超过0.20MPa? 理论计算出当时支管水损只有0.03MPa。请大家质证到底问题出在那里》?谢谢!
全部回复(23 )
  • xcc518522
    xcc518522 沙发
    10年新人报道,来学习学习,看看讨论内容。~~~~
    2011-03-15 17:25:15
  • lioshui
    lioshui 板凳
    改变厕所冲洗阀后,秒流量增大了十一倍;逐层测压,可能管内堵塞,特别检查用热溶法施工的塑料管接头。
    2011-03-14 22:33:14
建筑给排水
47.25 万条内容 · 1322 人订阅
室内排水问题
室内排水管的管径怎么确定啊?按理应该是和给水一样,通过计算设计秒流量,再根据流速,确定管径。可这样的话,就有几个疑问:1、地漏的排水当量;2、给水钢管有那个水力计算表,可我排水用的是U-PVC,没有水力表。请大家讨论一下。谢谢了
