土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 这里求个简单的图纸,我是做机械的。。。。但现在需要个简单的电气图
发布于:2010-06-08 14:36:08 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
描述下吧:我们小实验室,我们有个自己弄的装置,是做开关的寿命试验的,要求1万次通过才算过关(通1秒断1秒),大致的样子如下图,其中,干簧管是就是我们要测试的产品(默认常开状态),而这个干簧管的特点就是当有磁场靠近时就会自动闭合(电路也就闭合了),后面的灯泡是负载。而磁场我们是用电磁线圈B来实现的,就是给电磁线圈B通电,则就会有磁场,就可以使其干簧管闭合。
总之:
定时计数器A每隔1秒会自动通断1次,而电磁线圈B也就会随着通断1次,这样干簧管也会随之通断一次,如此循环1万次,能继续正常工作,就说明干簧管过关了。后面的C是是个普通的计数器,为灯泡的通断次数来计数的。
我的问题是,我是做机械设计的,现在客户要个电气图,要我做,我只能画到如图的样子,但我知道肯定图标不标准,估计计数器的触发方式还是错的,所以请大家帮我画一下图,谢谢了。
附1,
全部回复(20 )
  • tangjingliang123
    路过 顶一下啊
    2010-09-03 22:09:03
  • pengdikun2010
    pengdikun2010 板凳
    :handshake
    2010-07-18 17:36:18
工地图片
50.2 万条内容 · 367 人订阅
我工作过的水厂--原水水质差、工艺复杂
以下是我工作过的地方,确切的说,现在还在工作,不过即将要离去了。该水厂以河水为水源,COD锰一般为8-15,氨氮一般为5-8,浊度一般为15-35,常年劣五类水,一期8万吨每天,二期也是8万吨总结快一年来的出水化验,一些重要指标:浊度小于0.3,COD小于1.0 氨氮小于0.02,色度小于5,ph:7.0-7.5,总硬度小于100,总碱度小于150该水厂的工艺为: 取水(前臭氧)→生物接触氧化→搅拌沉淀(加矾、NaOH、高锰酸钾、活性粉末炭和阳离子pam)→砂滤(加矾微絮凝)→一级臭氧氧化→一级活性炭滤→提升→二级臭氧氧化→二级活性炭滤→两泵房
