土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 二级注册结构备考中关于砌体复习的几个疑问
发布于:2010-06-08 13:51:08 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1、计算局部受压时,f值是否 一概不用考虑调整系数,包括梁端的、有刚性垫块的等情况?
配筋砖砌体的受压计算:考虑砌体强度设计值的调整系数γa时,水泥砂浆的调整系数仅针对f调整,而构件面积<0.3(或0.2)时,针对fn调整?
2、7.3.8条中,计算剪力V时,跨度取的是净跨ln还是计算跨度l0?
3、验算组合砖砌体的轴压时,公式中的h如何取,是否考虑钢筋混凝土面层的厚度?
问题对于高手来说,应该都很简单的,希望高手们不吝指教,万分感谢。
补充问题:
1、对于W(矩形截面b*h*h/6)的计算,里面的h取值: 砖砌平拱过梁的h如何取?(钢筋砖过梁的h取值:----过梁的截面计算高度,取过梁底面以上的墙体高度,但不大于ιn/3;当考虑梁、板传来的荷载时,则按梁、板下的高度采用。)
2、计算挑梁的抗倾覆力矩计算中,Gr的取值:是否包括伸入墙体的挑梁自重?
[ 本帖最后由 jj1234567891011 于 2010-6-16 10:42 编辑 ]
全部回复(17 )
  • ljy860921
    ljy860921 沙发
    补充问题:
    第一个,砌体结构设计手册上面只有一个砖砌平拱的算例,在135页,例题7-1,算例上面h的取法跟钢筋砖过梁是一致的。
    第二个,这个,肯定包括挑梁自重啊,7.4.3条对Gr的注“。。。楼面恒荷载标准值之和”,挑梁自重,肯定是恒荷载啊。
    我的qq是179090552,我也没搞设计,现在是失业,去了过了一级基础,一级专业不够年限,今年考二级,可以加我,大家交流
    2010-06-17 23:07:17
  • jj1234567891011
    没事,顺便问的,书最近要去买,我先考二级,过了再考一级,毕竟我不是做设计的,只是个小甲方。结构真题出版社就是注册中心?
    楼上兄弟,还有两个补充问题,也帮忙看看,解答一下,谢谢。
    [ 本帖最后由 jj1234567891011 于 2010-6-17 12:51 编辑 ]
    2010-06-17 12:49:17
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2184 人订阅
求助 北京地区一注报名疑惑
在网上报名 选哪个入口进入图片如下
