土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 不知道该发到哪里的问题,防雷接地及电缆敷设
发布于:2005-09-14 07:41:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
兄弟目前有这样一个工程,但是不知道该如何做了,有经验的朋友能不能给作个指点?
工程内容:山区监控系统,四个监视点,位于四个不同的 地方,主要设备式摄象机。要求作出这些设备的供电和防雷接地。
目前考虑:
1。防雷接地部分,拟采用单独避雷针。在每个设备架设避雷针,电源进线加浪涌保护器,弱电部分加信号避雷器。接地,想先测一下大地的电阻率,因为地处山区,土壤情况不是很清楚,拟采用防雷接地网,在下面做一个小的接地网,如有需要在打两跟接地极。
2。供电方面:原计划采用太阳能蓄电,但造价太高,现想采用市电供应,最远点距离供电处约6公里,用普通家用电线以提高电压的方式引过
问题:
1。接地和防雷方式方法是否合适,有没有更简单实用的 方式。
2。供电问题如果采用市电供电,这么远的距离可否实现?电压降的问题如何才能解决?虽然功率不是很大几十W的符合,但是线径是不是要选的大一点,如果采用前端升压,抑或是在设备处加上稳压器,两种方式是否可行?再有就是线的选择,如果选用普通家用的 电线浅埋,是不是可以实现,直埋的话,对线有没有特殊的要求?
哪位朋友了解或者做过类似的工程,请给指点一下,在这里先谢谢大家了!!!
全部回复(11 )
  • hdjlxjl
    hdjlxjl 沙发
    我目前摄像机和电源线经常采用:
    1.解码线:RVVP-2*0.5
    2.电源线:RVV-2*1.0
    3.同轴电缆:75-5-128编
    我也支持这个!
    2005-09-28 22:13:28
  • weilanz
    weilanz 板凳
    个人认为,首先应该确定这个山区监控系统的重要性,这和设备的选择有很大的关系。
    6KM的长距离输电,应该用10KV的比较好,不然380过去还剩多少??如果是前端计费,则长期的运行费用不菲,近端计费,供电部门不会同意呀。
    个人意见,没有做过这样的工程,仅供参考。
    2005-09-28 18:51:28
防雷减灾
8.7 万条内容 · 230 人订阅
等电位箱接至各被保护对象是用导线还是扁钢?
等电位箱接至各被保护对象是用导线还是扁钢?导线的话是用多粗?另外总配电屏、电梯等的接地是直接用扁钢与柱内钢筋相连还是必需用导线接至等电位箱,还是既要用扁钢,又要用导线?
