一部分电工技师考试题(判断)大家做做最好加上分析一部分电工技师考试题(判断)大家做做最好加上分析判断题:1. 两根平行的直导线同时通入相反方向的电流时,其间作用力相互排斥。( )分析:这是由于两直导线间受到的电磁力F的方向相反而形成作用力相互排斥。2. 两个固定的互感线圈,若磁路介质改变,其互感电动势不变。( )分析:互感与两个固定的互感线圈的结构、相对位置及介质的磁导率有关,而与线圈中的电流无关。所以当线圈的结构、相对位置及介质改变时,磁导率也会发生改变,从而互感电动势也随之发生改变。
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句其实你转贴是对他人的一种帮助。要自己看的话,不会存在自己的电脑里面吗?但是现在,也许是暂时,提倡转贴要说明出处。
呵呵.我是在3721中搜到的.就把图截下来.
倒是没去注意哪个网址.你说转贴要说明出处.那我以后说明就是了.
我硬盘上还有不少.不过都是初级教程.只时放的时间久了,也忘了是从哪个网站下的了.说不定还有是从网易下的.我以前也在这里下过资料.能不能传上来?
另外,谢谢老版主的分.
