土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 消防水池管道洞口如何处理?
请问:地下室消防水池预留钢质套管,镀锌给排水管与套管间用什么材料封堵?水池高5M,以前没用过,还不知抗渗砼效果如何,用什么做防水?
全部回答(23 )
  • qiaoazhao
    多看点图集吧,图集上有的,不多说了
    2009-04-20 17:42:20 来自 PC 评论 举报
  • sunql1204
    一、 接口前应先在承插口内打上油麻,打油麻的工序如下:
    打麻时将油麻拧成麻花状,其粗度比管口间隙大1.5倍,麻股由接口下方逐渐向上方,边塞边用捻凿依次打入间隙,捻凿被弹回表明麻已被打结实,打实的麻深度应是承口深度的1/3。
    二、 石棉水泥捻口可用不小于425#硅酸盐水泥,3~4级石棉绒,重量比为水:石棉绒:水泥=1:3:7。加水重量和气温有关,夏季炎热时要适当增加。
    三、 捻口操作:将拌好的灰由下方至上方塞入已打好油麻的承口内,塞满后用捻凿和手锤将填料捣实,按此方法逐层进行,打实为止。当灰口凹入承口2~3MM,深浅一致,同时感到有弹性,灰表面呈光亮时可认为已打好。 四、 捻口捻完后,对接口要进行不少于48H的养护。
    2009-04-19 15:18:19 来自 PC 评论 举报
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 341 人订阅
