正在加载...
0人已点赞
全部回复(28 )
主题
粉丝
输变电工程
11.09 万条内容 · 597 人订阅
第3.2.4条 配电所的10kV或6kV非专用电源线的进线侧,应装设带保护的开关设备。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句三层楼的变电站可以做
我刚参加工作的时候就见师傅他们做过的.这个规程没有什么具体要求,至于那个设计师估计是老了。。我截图发你看.不过他们这个所谓的三层楼变电站,第三层MS没放什么东东
你们打算这样做:一层放变压器;二层放低压柜和值班室,三层放高压柜。国内屋内一般都是GIS的,主变高压侧(一般是110KV)和GIS连接,低压侧通过母线桥和高压柜(35KV或10KV)连接。你们打算高压柜放在三层??咋个接法?你说的低压柜是指所用电屏吗?不知道是我理解有问题,还是你说法有问题
:handshake 我当初选定变电所的位置是在3个厂房负荷的中心,总装机容量5000KVA左右,20KV高压进户,低压柜均380V,只是建筑占地面积受到限制(极限70平方米),在我离开该公司之前,他们选择了偏离负荷中心80米的位置。
防火等级,运输通道,等。建筑的防火等级要满足要求,还有就是设备能不能吊上去。
一般不宜放在高层。。
不过有些超高层建筑,其中间都设有变电所的。
