土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 设计降雨厚度如何选取
在建筑与小区雨水利用工程技术规范中,计算雨水设计径流总量时,需要选取设计降雨厚度,请问各位大侠设计降雨厚度怎么选择,有没有相关的资料可以查阅全国各地的设计降雨厚度。
全部回答(14 )
  • hurtniu
    参考:GB 50400-2016 建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范,3.1有个主要城市参考值的表。
    2021-06-22 10:07:22 来自 PC 评论 举报
  • bingzhijuelian
    10SS705《雨水综合利用》最后几页的表格里有一年一遇和两年一遇的最大日降雨厚度
    2016-06-30 16:42:30 来自 PC 评论 举报
  • 薄片厚度测试仪设计:此模型为一套测试机构设备,通过测厚仪对超薄的物料进行精确的测量,四个测试的位置,可一次测试四个样品用对求取平均值,上传格式XT....
  • 好氧池的作用及填料的选取
    好氧池就是通过曝气等措施维持水中溶解氧,适宜好氧微生物生长繁殖,从而处理水中污染物质的构筑物; 厌氧池就是不做曝气,污染物浓度高,因为分解消耗溶解氧使得水体内几乎无溶解氧,适宜厌氧微生物活动从而处理水
  • 人工降雨车建模装配,其中包括车底架,车轱辘,车轴,转盘,液压缸,液压杆,销钉,炮架子等,建模详细,设计合理可靠,而且人工降雨车非常重要,在季节不是很好的时候能给大家带来很多好处。...
  • 某涂层厚度检测记录
    本资料为某涂层厚度检测记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 矩形水池计算简图的选取
    本文根据水池底板对池壁的嵌固程度和地基土的软硬程度,分析了底板对池壁的支承情况,并通过对不同地基条件下的工程实例进行计算比较,对水池结构计算中如何正确选取计算简图作了阐述
  • 在线检测选取输送带用于检测产品的外观缺陷,采用六轴机器人对产品的五个面进行拍照检测。设备动作流程:产品流入——产品定位——机器人带动相机拍照检测——检测完毕产品流出。需要的小伙伴可下载学习。...
  • 厚度裂纹检测机采用持续上料机构,气爪抓取产品进行检测,送至检测位测出OK、NG产品进行自动分类通过流水线流出检测机,机构简单,便于操作。此设计仅供参考,喜欢的朋友欢迎下载!!谢谢...
  • 北京市雨水降雨及调蓄计算
    资料为北京市雨水降雨及调蓄计算,利用降雨模型计算各时段降雨量、地面径流量、雨水调蓄池调蓄水量及最大外排水量等。内容可供下载参考学习。
  • 此模型为全自动干湿沉降采样器,用于对干湿沉降物进行采样,可以实现自动采样、自动记录采样数据等功能;分为干沉降筒和降雨采样筒;当降雨感应器接收到降雨信息后,降雨采样筒打开;降雨样品放置在塑料盒中;此套文
  • SATWE结构整体计算时设计参数的合理选取
    SATWE结构整体计算时设计参数的合理选取 SATWE结构整体计算时设计参数的合理选取
  • 最优设防烈度下剪力墙厚度的优化设计
    近年来,我国高层建筑发展很快,据统计,高层建筑中住宅占80%,由于剪力墙结构住宅的抗震性能优越性及其布置的优越性,高层住宅中剪力墙结构又占90% 以上。剪力墙结构住宅建设数量多,投资大,所以对剪力墙结
  • 电池厚度测试机设计模型这是一款电池厚度检测的机器设计模型图,锂电池是一种以锂金属或锂合金为负极材料,使用非水电解质溶液的一次电池,与可充电电池锂离子电池跟锂离子聚合物电池是不一样的。锂电池的发明者是爱
  • 建筑结构嵌固端的选取探讨
    建筑结构嵌固端的选取探讨 内容包括: 一、引言 二、结构嵌固端的条件 三、实际工程应该满足的要求 四、一层地下室高层建筑嵌固端的选取 五、结束语
  • 典型年的选取方法-初步结论
    如何选取降雨典型年,简单列举了四种典型年的选取方法,初级学习,希望大家能参与讨论。
  • 厚度现场检测记录表
    厚度现场检测记录表,设计详实,供设计师参考。
  • 大法厚度检测记录表
    本资料为大法厚度检测记录表,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 此设备图纸为3C数码手机电池厚度检测设备,自动上料,传送,采用基恩士位移传感器GT进行自动测厚,精度可达0.005mm,在市场上应用广泛,深受客户认可。...
  • 刨冰机结构,尤指一种可提供刨冰刀修整其刀刃的刨冰机,于本体上设置一底座及一刨冰台,再通过一利用传动马达带动旋转的旋转台,配合刨冰刀刨削冰块;于该本体上的适当位置上设置有刀刃修整件,该刀刃修整件为一个或
  • 模型为厚度检测治具移动组,根据客户提供的要检测的pcb针点图来设计的这套治具,压下快速夹,固定探针的面板在直线轴承的导向下垂直向下,使探针与探测点接触。载着pcb板的载板下有弹簧,用来复位用。...
