土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 双电源转换开关前的断路器采用3极还是4极?
发布于:2010-06-02 16:36:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
PC级双电源转换开关已采用4极,双电源转换开关前的断路器采用3极还是4极?
最近做了2个工程,两个审图的提出审图意见,一个说要用4极,一个说要用3极。我个人认为应采用4极。但是审图的把我搞糊涂了。
全部回复(47 )
  • blog_1408414684
    我也认为用四极
    2021-12-25 21:55:25
  • cof1601449863665
    学习了,学无止境,新人请多多指教
    2021-12-21 13:48:21
  • 双电源转换开关选型
    设计采用的,自制总结的资料,行之有效,拿来就可用。
  • 双电源转换开关的选择与应用
    双电源转换开关的选择与应用,阐述了双电源转换开关的定义、分类、结构形式、标准、双投式转换开关的形式、 主要性能指标及其适用场所,并剖析了转换开关与控制器的相互依存关系,及选型、应用的 技术要点。
  • 采用原厂模型实物测量1:1绘制,同国内大多数厂家产品一致,匹配PC级电流100A以下双电源转换开关,可直接作为产品及项目设计时调用和参考,文件为单文件格式,便于存档和查找。...
  • 双电源转换开关电器的选择及应用
  • PC级双电源自动转换开关为一体化结构:由联锁机构、触头灭弧系统、机架等几部分组成,其缺点是:一般需另外配备短路保护电器,制造成本高。其优点是:结构简单,体积小,转换动作较快。本图纸为市面常见双电源转换
  • 这是16A和63A双电源互锁转换开关实物测绘图,尺寸依据实物,安装孔位置对照标准,可保证设计时的空间尺寸不会出现错位现象。供结构工程师做布局时参考使用。...
  • 该图纸为一款400-630A双电源转换开关ATS柜钣金加工图,该ATS柜为独立式外置式!可以适用于发电机组备用电源与市电转换使用。该柜体设计有ATS柜门楣,外观更加漂亮、大气!尺寸:650*350*8
  • 双电源自动转换开关的用途,简单来说就是一路常用一路备用,当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备用电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电,)使设备仍能正常运行。最常见的是电梯、消
  • 双电源自动转换开关,利用SW14版本设计的格式文件。此模型设计为一键转换式双电源控制电器元件。该模型可以进行编辑,包含参数,模型创建效果逼真,建议使用solidworks2014及以上版本打开该模型,
  • 该图为一款双电源转换开关柜加工图,柜面带一个发电合闸指示灯和市电合闸指示灯!可配置800-1250A双电源转换开关柜!柜体底部支撑脚做成可拆式,放地面使用时,安装支撑脚。挂在墙上使用时,可把支撑脚拆去
  • 该图纸为一款1250A大电流双电源转换开关ATS柜钣金加工图,该ATS柜采用强电与弱电分开设计,更加安全!ATS柜带独立控制面板,带市电指示灯、发电指示灯等!适用于备用电源与市电转换使用。...
  • 该图纸为一款挂式630A双电源转换开关ATS柜钣金加工图,该ATS带电压表、电压转换开关、发电机指示灯、市电指示灯等!进出线方式为上进下出。该挂式ATS柜安装孔采用水滴式设计,更加便于拆装。尺寸:50
  • 双电源自动转换开关,用sw2018实物测绘绘制而成,无内部件,仅供参考外形和安装形式。外形尺寸准,带参数可编辑。可供设计师参考外形调取。。。...
  • 该图纸为一款100-250A挂式双电源转换开关ATS柜,尺寸:600*700*250mm(宽*高*厚),该挂式ATS柜,可内置250A一下双电源转换开关。柜体挂孔为水滴设计,非常便于拆装!...
  • PC级双电源自动转换开关为一体化结构:由联锁机构、触头灭弧系统、机架等几部分组成,其缺点是:一般需另外配备短路保护电器,制造成本高。其优点是:结构简单,体积小。本图纸为市面常见PC双电源转换开关模型,
  • 施耐德万高双电源自动转换开关WATSG系列。极数:4P。框架电流:250A。额定电流:125A\160A\200A。产品尺寸:420*180*194。安装尺寸:395*15。...
  • 双电源自动转换开关广泛应用于消防设备配电箱之中,可在极短时间内快速切换备用电源,保证消防设备的供电。本模型使用SOLIDWORKS2016版本,照实物一比一绘制,外形尺寸、安装尺寸精确,细节到位。可用
  • 末端电源转换开关数的确定
    文中举例说明了末端电源转换开关极数确定的复杂性,认为国际电工标准IEC60364不规定电源转换开关的极数是十分正确的,建议在电气装置设计中应注意分析具体情况,按不同要求正确选择电源转换开关的极数.
  • 法国罗格朗旗下经营着70个商业品牌:罗格朗、TCL-罗格朗、视得安和卡博菲等,300,000个不同系列产品包括:开关插座、智能系统、楼宇对讲、综合布线、线缆管理、低压产品等,拥有3700多项电气工业专
  • 绿灯按钮转换开关,图纸内包含所有零件用UG10.0建模,可以进行参数化修改,欢迎电气工程师,做机械机构的来下载学习,如果有需要的数模可以留言...
施耐德塑壳断路器
施耐德塑壳断路器
