土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ [请教]低压配电柜的容量
[请教]低压配电柜的容量
发布于:2005-09-07 16:37:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
目前有一个水泵房电气工程,总容量为600KW,请问用几个低压配电柜(GGD)合适?每台配电柜的容量最高是多少?在这方面国家有没有相应的标准?
全部回复(21 )
  • qian68747
    qian68747 沙发
    有了楼上的意见,还要结合你的实际电动机的控制柜的数量来选择你的低压配电柜(一个控制柜要有一路低压出线)
    2008-03-23 11:28:23
  • pinknono
    pinknono 板凳
    这是什么意思啊?
    2008-03-12 23:15:12
97.9 万条内容 · 2166 人订阅
请教一下电路问题
一路灯线路,三线四线制。中性点在电源处接地。问:当三相完全平衡时,中性线电流应为零(不考虑气体放电灯谐波等影响)。如果断了一相时,此时的中性线电流是多大?超过正常两相电流,还是等于,还是小于正常两相电流?谢谢!
