土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机异地启动的问题
电机异地启动的问题
发布于:2010-06-02 09:55:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这几天遇到一个比较麻烦的问题,一台电机18.5KW,自耦降压启动,现场和远方都可控制,控制线圈电压是380V的,远方安装控制按钮箱,距离现场配电柜超过700米控制线用5*16的电缆,在远方启动时没有问题,可停不下来,但在现场可以启停,如果把远方控制箱接在现场控制柜上,现场和远方控制按钮均可正常启停,这是什么原因,如何解决这种现象呢?
全部回复(282 )
  • haiwind
    haiwind 沙发
    是应该检查线路,看有没有接错.
    2010-08-03 15:11:03
  • blj0996
    blj0996 板凳
    我怀疑是不是远控的线路有问题,比如说刚好停止按钮的线短路了,因为那么长的距离?????
    2010-08-02 18:29:02
97.87 万条内容 · 2135 人订阅
求助:40台6kw的单相热水器应该布多大的总线!
40台6kw的单相热水器应该布多大的总线!总线是3相5线的!
