土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 水文频率计算集成软件V2.00
水文频率计算集成软件V2.00
发布于:2005-09-07 12:20:07 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
本软件系一款水文频率计算集成软件,软件符合水文计算规范要求,同时汇集了本人多年来在水文频率计算领域的研究心得和实践经验。集成化的工作环境,可方便地进行数据录入、修改、统计参数估计、图形显示、打印、预览等操作;多种参数估计方法选择,提供了优化适线法和概率权重矩法两种参数估计方法,适线法中根据目标准则的不同分为两大类6个子类,同时支持手动调整参数。
与Excel图表实现无缝连接,表格控件可以自由复制、剪切、粘贴单元格内容,可以和Excel、用友华表等软件互相复制、粘贴文本。频率计算图形可保存为Excel图表格式,方便您对图表进行再加工或将图形嵌入到您的Word文档。
独创纵标动态跟踪优化技术,使图形坐标刻度始终处在最优状态。
注册软件可用软件全部功能并享受升级服务。
联系方法:email:gotog@163.com, qq:398290872
下载链接:http://www.blogme.cn/filestore/uid/1511
全部回复(17 )
  • zjq20020520214
    还要注册,真麻烦!
    2007-11-28 09:24:28
  • zjq20020520214
    不知道行不行啊?
    2007-11-28 08:41:28
水文与水资源工程
4.6 万条内容 · 237 人订阅
不知道哪位有岸线规划的资料啊?
提供点资料或者范例,谢谢了。
