土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自带摄像头 消防炮20秒灭火
自带摄像头 消防炮20秒灭火
发布于:2005-09-07 12:02:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
PS:转自重庆商报
自带摄像头 消防炮20秒灭火
会展中心设置42门消防炮,灭火射程达65米,误差不超过0.1米
网络编辑:赵翔宇 发布时间:2005-9-7 【转到2版】 阅读26次【评论】
本报讯(记者 纪文伶)昨日,国际会展中心内“失火”后数秒钟,巨大的水柱从空中自动喷射而出,准确无误地击中火焰,将大火扑灭。这是西南地区首次使用的消防炮进行实战演练。
昨日下午3点,工作人员在大厅中央将一个纸箱点燃。在火焰燃烧时,安装在离地面约10米处的一消防炮“炮头”迅速转动,锁定“目标”后,发射出一股碗口粗的“水龙”,刚好落在这团面积不到一平方米的“火球”上。火焰在“水龙”强劲的攻势下迅速熄灭。从纸箱开始燃烧到火焰完全熄灭,只用了20秒钟的时间。
会展中心由于面积太大,用普通的消防栓灭火难度很大,于是引进了42门消防炮,分别安装在3层展厅的两侧。每门炮头上都有红外线摄像头,24小时对整个展厅进行监控。据悉,消防炮采用了先进的传感技术和中央控制器,一旦失火,摄像头会把火源位置发送给消防炮,精确度达到0.1米,确保“弹无虚发”。每门水炮射程可达到65米(普通消防喷头为30米)。感应器能自动对火势进行判断:如果火势很大,多门消防炮会同时发射水柱将火源扑灭。15300平方米的展厅任何一个角落失火,都逃不过炮头的“眼睛”。火源被扑灭后,喷水会自动停止。昨日共测试了一楼展厅的14门消防炮,全部合格。
全部回复(47 )
  • shlejie
    shlejie 沙发
    04年我做南通体育会展中心就用了数控消防炮,不但可以自动寻找火源,自动灭火,而且还能分辨出人,遇到附近有人会自动雾化,能避免伤人.
    2009-10-14 14:36:14
  • wjb26850174
    wjb26850174 板凳
    貌似用的是中科大的消防炮,奥运场馆用的就是这个,灭火效果那就一个字 强
    2009-10-14 14:21:14
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 717 人订阅
消防给水基本知识
1、水灭火系统以水为主要灭火介质的灭火系统,包括消防给水系统和消防排水系统。2、消防给水系统消火栓给水系统和自动喷水灭火系统的总称。3、高压消防给水系统消防给水管网中最不利点的水压和流量平时能满足灭火时的需要,系统中不设消防泵和消防转输泵的消防给水系统。4、稳高压消防给水系统消防给水管网中平时由稳压设施保持系统中最不利点的水压以满足灭火时的需要,系统中设有消防泵的消防给水系统。在灭火时,由压力联动装置启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求。
