土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:关于梁端是不是铰接的问题?
求助:关于梁端是不是铰接的问题?
发布于:2010-05-31 10:23:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在工程总是遇到这样的情况,比如一根主梁上搭了好几根次梁,有几根次梁距离近或是离支座处较近,主梁箍筋很容易飘红,别人告诉我可以把次梁铰了,结果是可以了,但是我觉得按这个结果配筋是不是不符合实际受力?,主梁的抗扭钢筋是否满足?如果次梁也非简支梁的话,铰接也是不对的。
请坛子里的大侠分析下原因和解决方法!
[ 本帖最后由 azsmza 于 2010-5-31 11:58 编辑 ]
全部回复(12 )
  • scljc2010
    scljc2010 沙发
    实际工程中完全的铰接应该是不存在的
    2010-06-18 16:15:18
  • hexy1982
    hexy1982 板凳
    我同意6楼的说法,是程序发明的类似问题,怎么就不能是程序存在的局限性才出现飘红的呢?
    2010-06-05 17:03:05
140.21 万条内容 · 2166 人订阅
请教达人,不同直径的两种旋挖桩的中心间距要多大?
是按照大桩直径的三倍,还是大桩直径的1.5倍加上小直径的1.5倍?谢谢
