土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 砌体局压时,影响局部抗压强度的计算面积A0如何计算
一根砖柱,截面370x370,其基础底面积为1800x1800,那么A0如何计算?
如果按5.2.2图(a)计算,该是A0=1800x1800吗,这样好像不对吧?
全部回答(14 )
  • qyf520
    A0=(a c h)*h  显然是1480<1800
    2019-07-25 11:18:25 来自 PC 评论 举报
  • 冷月空
    rzhzhjj 发表于 2010-6-4 10:42 如果底面积是无限大(尺寸也是正方形的情况下)的话,计算局压时,A0不可能是无限大吧,就是计算这个A0时,原则是 …无限大没关系,因为r有限值。
    2015-05-02 10:02:02 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2181 人订阅
