土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 什么时候低压带电表的柜(箱)要加互感器
什么时候低压带电表的柜(箱)要加互感器
发布于:2005-09-05 17:10:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
什么时候低压带电表的柜(箱)要加互感器,是不是电流超过80A就需要加吗?
全部回复(11 )
  • shimengzhulin
    shimengzhulin 沙发
    一般的电表接线端子能承接的导线截面不是很大,一般有个上限,高于这个上限时肯定要经过互感器来接线了。另外有自动化控制要求时肯定也是需要互感器来进行电流量的采集
    2006-04-06 05:48:06
  • giggszhen
    giggszhen 板凳
    对,50A。因为电表在60A以上电流时,端子容易过热受损,所以,一般应在电流超过50A的情况下电表要加互感器。
    2006-04-06 02:32:06
变压器
14.14 万条内容 · 404 人订阅
110KV主变压器安装流程图
在110KV变电所施工中,主变压器安装流程是很关键的,现把主变压器安装流程图贴上,供网友参考、讨论。
