土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 蒸发温度升高,制冷量是变大还是变小,困扰我很长时间了,希望有人指导。
发布于:2010-05-26 17:07:26 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
书上说蒸发温度升高,制冷量变大,但是根据传热公式Q=KΔtF,蒸发温度升高,温差将变小,这样制冷量就变小了,和上面矛盾,到底是怎么回事?(在其他条件不变的情况下)
[ 本帖最后由 dakar1982 于 2010-5-26 17:27 编辑 ]
全部回复(23 )
  • 青清苍野心
    请问这个Q=KFΔT 是什么传热方式的公式?应该是辐射传热不是对流传热吧,从理论上来说,机组的蒸发温度增加了,制冷量是增加的,并且机组的制冷效率是增加的,具体去看逆卡诺循环就知道了,因为蒸发温度升高了,而要保持末端水系统的供水温度不变,就只有增大末端水的循环流量,也就是增加水泵的耗工,这里对流传热量跟传热面积关系不大吧。
    2016-07-04 15:11:04
  • co1464243264991
    dorinchina 发表于 2012-7-27 11:17 早上,在公司的压缩机选型软件根据设定条件:冷凝温度不变,蒸发温度升高 来测试 制冷量的变化能量是不会平白无故的增加,制冷量大了说明压缩机做的功就多了(其他条件不变),压缩机输入功率就得相应增大!
    2016-06-14 10:11:14
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 143 人订阅
换热器的偏流现象是什么?什么原因导致偏流?
如题!
