土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 合理设计住宅厨房卫生间
合理设计住宅厨房卫生间
发布于:2005-09-05 12:10:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
合理设计住宅厨房卫生间
  住宅厨房卫生间是居住文明的重要体现。厨卫功能复杂,卫生安全要求严格,管道繁多,产品类别众多,技术条件高,必须以整体设计,整体配套的观念和方法,综合考虑操作轨迹、设备配置、管线排布、通风排气等要求,使其符合现代生活的模式。
  一、一般原则
  1、厨房、卫生间是居住文明的关键环节,应体现使用功能、设备设施等布置的合理、舒适、卫生和安全。
  2、应遵循整体设计的原则,综合考虑功能、设备、设施、管道、通风、采光等各方面的要求,体现科学性、合理性和适用性、各种设备、设施及管道之间应有良好的接口措施。
  3、各类设备、设施、管道及平面布置应遵守模数协调原则的规定,相互之间取得协调配合。
  4、各种设备设施的尺寸选择及安装应符合人体工效学的要求。
  5、应积极选用整体配套的厨具洁具,给水排水、电气、排风排气等系统的新材料、新产品,提高厨卫配套水平和科技含量,应大力提倡节能措施。
  6、应充分注意老年人、残疾人使用时的安全性。
  二、平面布置
  1、厨房应尽可能靠近住户人口或邻近楼梯和交通的部位,便于食品、菜蔬及垃圾的进出。
  2、厨房与餐厅应有便捷的联系,与起居厅共同组成室内的公共活动区。
  3、卫生间应尽可能靠近卧室区,不设前室的卫生间的门不应开向起居厅。当设两个卫生间时,其中一个可设于主卧室内,另一个应设在公共和私用均为方便的部位。
  4、厨卫应便于与集中管井联系,减少管线的安装长度。
  5、寒冷和严寒地区可设暗卫生间,温带和炎热地区宜设明卫生间,暗卫生间必须解决好通风排气问题。
  三、面积尺度
  1、厨房应接洗、切、烧、储的基本功能布置设备和家具,其操作面延长线不应小于2.1m,住宅性能认定标准则规定为2.4m、2.7m、3.0m(a、aa及aaa的要求),还应考虑放置冰箱位置。
  2、厨房的最小净宽不应小于1.5m,双排布置设备时,其中间净距不应小于0.9m。性能认定标准规定净宽不应小于1.8m、2.1m、2.1m。
  3、厨房面积不应小于4.0m2和5.0m2,性能认定标准规定不应小于5m2、6m2、7m2,餐室厨房面积不应小于8m2。
  4、厨房的布置以i型和l型为宜,应注意成套厨具尺寸选择,保证厨具安装合理。
  5、卫生间应满足浴、便、洗面化妆及洗涤等功能要求,可考虑适当分隔布置,卫生间应根据洁具不同布置而作出规定。性能认定标准规定一个卫生间面积不应小于4m2、4.5m2、4.5m2,二个卫生间面积不应小于6m2、7m2、8m2。
  6、卫生间应能放置长1.5m浴盆或预留,单独设置的厕所净尺寸不应小于0.9m×1.2m。
  7、暗卫生间应设通风道位置。
  四、设备配置
  1、厨房应按洗、切、烧、储的基本功能要求,配置洗池台、操作台、灶台、搁置台、吊柜,冰箱入厨、灶台及其相应的排油烟机应避免安装在窗口位置。
  2、应设排油烟机及排风道,风道应满足顺畅、不串气、不传声的要求,亦可采用直排式,但应注意解决二次污染。
  3、热水器安装在厨房时,应留有安装的位置,要便于通风换气和管道安装。
  4、除顶部照明外,在主要操作面应配置局部照明,电器插座应不少于2组,应方便排油烟机及电气灶具等安装和使用。
  5、卫生间应满足浴、便、洗面化妆、洗涤四种功能要求,并适当分间,大套型宜设两个卫生间。
  6、卫生洁具应布置合理。洁具应为节水型,洗衣机位置应适当,并设有专用水嘴、地漏及电气插座。
  7、除顶部照明外,化妆洗面应配置局部照明,电器插座应不少于2组。
  8、应积极采用太阳能、地热、或风能等新型能源的设施。
  五、管道要求
  1、各种竖向干管应集中设置在管井内,位置应便于连接和维修。
  2、应设水平管道区,厨房水平管一般设在厨具的后面或下方墙角处的空间,卫生间的应在本层内布置,或将楼板下沉,或采用管道墙,避免上下户因管道维修和渗漏而产生矛盾。
  3、采用远传计量或磁卡计量,减少因查表而出现不安全的事故。
  4、电路放设应分为照明和家电、排气装置两个回路,电表容量充足,并在浴室内安装漏电保护器。
  5、各种管道应综合排布,一次敷就,防止损坏装修和设备,避免相互干扰。
  六、室内装修
  1、厨卫墙面装修以便于清洁、卫生的瓷砖或不擦洗的涂料为主,地面以防滑材料为主。
  2、灯具以吸顶为主,照度应为50
全部回复(14 )
  • chon1016
    chon1016 沙发
    是这样的:) :victory:
    2009-06-04 10:50:04
  • ntbook
    ntbook 板凳
    :victory: :victory: 谢谢
    2009-06-03 16:43:03
家装设计
22.32 万条内容 · 385 人订阅
自建房规划
大进深的地,为宽8米深14米,如何设计,才能保证好采光/通风,各位可多多发表意见。
