土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 绝对可用的FoolEngineer2009程序及注册机(之前上传的注册机由于缺少文件无法注册)
发布于:2010-05-25 12:41:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
压缩包内包含FoolEngineer20091209的安装程序及注册机,之前有人上传过注册机,但是由于缺少文件导致无法注册,本注册机文件齐全绝对可用,按照说明操作即可。
以下是FoolEngineer的介绍:
FoolEngineer 现有功能简介:
一. 图层/图块/编组/文字/标注/钢筋等基本操作
这些基本功能都是作者在使用了众多软件后,根据结构工程师的绘图习惯,进行了总结、改进,使其更加适于结构工程师使用。
二. 序号系统
序号系统可以对既有编号进行查找、排序、更改。理论上支持任意实体类型的编号,作者开放了配置文件的格式,用户可以自行定制编号规则。
对于特殊的编号类型,如平法梁编号,作者提供了检测标注中的梁截面、跨数等内容。对于经常修改的图纸,使用这个小程序,能确保您不会因为疏忽导致梁标重,标漏或跨数标注不统一的低级错误
目前,程序默认支持所有常用的结构图编号,包括:梁,板,板钢筋,基础,柱,边缘构件,另外还支持天正自定义实体的详图编号。
程序使用了编组的功能来管理各个类型的编号,同一个编组中的编号,可以一次选择,多次操作,不需要您再一个一个前缀输入,当然,你也可以关闭编组的功能,这时程序的功能与一些常用的编号工具就是等价的了。
另外,程序提供了自定义重排序规则,当您对您原有的图纸编号的顺序感到不满意时,您完全可以使用这个功能按照您的意愿进行重新编排。
三. 配筋助手
1. 钢筋标注面积的实时显示
2. 根据已有钢筋标注给出可替换的配筋方案
3. 根据SATWE的计算结果给出可选择的钢筋方案,帮助设计者迅速做出决策
4. 采用钢筋表的方式编辑钢筋标注,直观、快捷。
四. satwe计算书归并、比较
可以很容易的实现satwe计算书的归并、比较并导入到acad图纸中,方便使用。
程序采用作者独创的更新技术,您只需要导入一次计算书,以后如果模型调整,重新计算后,不需要再次导入,可以直接使用程序的更新功能,对图纸中的原有计算书进行更新,或者使用比较功能,比较两次计算结果的差别。
五. 梁板钢筋镜像
对于对称的工程,当完成一半施工图后,另一半可以使用本程序迅速处理成可用的图纸。
六. 其它功能
本程序尚在开发的初级阶段,作者正在不懈努力,力求为结构工程师打造一款得心应手的工具。
全部回复(218 )
  • f先生阿
    f先生阿 沙发
    无法写入: C:\Program Files (x86)\FoolEngineer\SYS16\FELayers.xml
    想知道这是什么原因啊
    2018-07-30 20:22:30
  • 南国黑豆
    南国黑豆 板凳
    我只想问下配筋助手里面的计算书管理系统怎么用?
    2015-06-05 15:29:05
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 651 人订阅
上海公路工程项目用表(修改)
有需要的兄弟可以看一下。工程表格是全套的。
