土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 已知电缆规格和数量如何确定电缆桥架的宽度
已知电缆规格和数量,如何确定电缆桥架的宽度
全部回答(16 )
  • yangdynp
    规范说不大于40%,算呗。
    2015-12-01 11:23:01 来自 PC 评论 举报
  • hylovemm
    我有点糊涂了 如果是120的电缆 直径为49.5 原来看过 在600*200的线槽里面可以放24个
    那按照直径算 24*49.5=1188 那么对应 怎么选桥架啊 这个系数给的是多少啊
    2008-01-08 15:29:08 来自 PC 评论 举报
  • 电缆桥架室外安装的支柱及桁架,包括底部标高2.5m到7.0米支柱,跨度为6米到11米的桁架,以及不同支柱对应的基础。还有基础、支柱、桁架的材料明细及选择表。...
  • 电缆桥架负荷计算
    电缆与桥架负荷计算,很好用。
  • 04D701-3电缆桥架安装
    适用用电缆桥架在室内、外架空、电缆沟、电缆隧道及电缆竖井的安装,也可在电缆线槽室内安装时参照
  • 电缆桥架的选择与安装
    桥架的安装是我们安装工程敷线中非常重要的分项工作,最近本人写了一些在工作中常用的桥架的选择与安装方法供大家参考.
  • 电缆桥架招标文件
    设备应按技术规格书规定的标准和规范进行设计和制造,若在设计和制造中采用的标准或规范在技术规格书中没有规定或投标人采用其它标准或规范,则投标人应详细说明其所采用的标准和规范,并提供该标准或规范的完整的原
  • 浅析电缆桥架的分类
    电缆桥架是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、系列化、通用化的电缆铺设装置。电缆桥架的基本种类
  • 电缆规格参数查询,希望能对各位有些许帮助
  • 电缆规格、外径及重量3
    电缆规格参数查询,希望能给各位带来方便
  • 电缆桥架安装检查记录
    电缆桥架安装横平、竖直,多层桥架层间间距均匀,各层弯曲部分弧度一致,弯曲半径满足电缆敷设弯曲半径的要求
  • 电缆桥架计算书Excel
    本资料为电缆桥架计算书Excel,从电缆直径、根数、电缆直径、根数、电缆直径等项来计算工程量,可供下载参考。
  • 电缆桥架选型计算表
    本资料为电缆桥架选型计算表.,从参考外径、电缆截面积、电缆根数、根数、电缆规格等项来计算工程量,可供下载参考。
  • 此图是大概是12年画的用SOLIDWORKS2012版本以上软件可以打开画的是简易的伸缩式电缆桥架,伸缩式的功能灵活,现场施工偏差大也可以照样使用,适合初学者参考学习,上传后与给大家分享学习,模型带参
  • 04D701-3 电缆桥架安装
    在工程设计中,电缆桥架的布置应根据经济合理性、技术可行性、运行安全性等因素综合比较,以确定最佳方案,还要充分满足施工安装、维护检修及电缆敷设要求。
  • 电缆桥架安装要求及规范
    1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导
  • 电缆桥架安装要求与规范
    电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统电缆的类型、数量,合理选定适用的桥架。
  • 电缆桥架3D弯通图库
    电缆桥架各种弯通3D视角图库,真正的工厂实例...绝对是你工作、学习的好资料
  • 选择桥架尺寸的计算工具
  • 电缆桥架工艺施工图
    浅浅析 电线 电缆桥架安装规范施工工艺图集可供参考和学习
