土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 一根高压电缆可以做几个中间头?
一根高压电缆可以做几个中间头?
发布于:2005-09-03 20:14:03 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
向各位请教:一根4、5百米的10KV高压电缆已有2个中间头,是否可以再做中间头?关于中间头的个数有没有规程规定?
全部回复(14 )
  • zlx12345
    zlx12345 沙发
    同意二楼,中间头多了事故隐患点也多了,还是少点为妙。
    2008-12-13 11:12:13
  • xjl83
    xjl83 板凳
    接头越多,故障点越多,除非不得已,还是可以用的
    2008-12-03 09:09:03
输变电工程
11.09 万条内容 · 626 人订阅
诚心请教,110KV杆塔需要离居住建筑多远?
如题,谢谢各位了先!
