土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 建议 设立投诉点,严厉打击灌水
建议 设立投诉点,严厉打击灌水
发布于:2005-09-02 20:50:02 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
灌水可耻,灌水兼抄袭更可耻!
建议站长设立投诉点,打击灌水,奖励投诉者。
全部回复(14 )
  • mahoud
    mahoud 沙发
    对于楼主投诉的问题需要我们斑竹作出判断的,该帖有可能是网站造成的也说不定啊,有时发帖老是卡,半天没有动静,于是就刷新,结果造成重复跟帖和发帖的情况也有,向这样的情况,我通常是通过站内消息通知网友自行删除的,如果过了几天,没有删除,则我代为删除(可是代价就是很惨重的哦,所以请网友们注意了,如果发现自己重复发帖了,请自己删除,以免造成积分有重大损失!)
    2005-09-06 10:27:06
  • 紫川秀
    紫川秀 板凳
    灌水如果是恶意的,那损失是比较大的...
    2005-09-06 10:22:06
站长办公室
61.78 万条内容 · 47 人订阅
关于图纸审核问题
我的图纸都上传好几天了,我那里显示的还是未审核,请问是为什么啊?一般上传的图纸多长时间能审核完?
