土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 单相插座用多大的线,穿多大的管?
单相插座用多大的线,穿多大的管?
发布于:2005-09-02 15:27:02 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
平时设计中,一般我采用3X4mm2的线,穿PC25的管。也看到有些人用3X2.5mm2 的线,穿PC20的管。
一般的接线盒盒壁上敲落孔规格为:铁盒φ22.φ27;塑料盒φ18、φ22.三根4mm2导线穿PC25,就会破坏盒壁。
大家平时配线用多大的?
全部回复(29 )
  • f72008
    f72008 沙发
    请问大家个问题,增熔怎么回事?要是用电不够怎么办?
    2007-05-15 13:20:15
  • my小机灵鬼
    学习中
    2007-05-12 15:29:12
照明工程
14.05 万条内容 · 424 人订阅
住宅配电
住宅小区,每户10KW,分户箱开关为INT-2P 63A,集中表箱分开关为C65NC-2P-50A,电表为DD862a-4-15(60),..请问怎么末级开关整定电流比前级大呢??还有一、电子镇流器式荧光灯DD862a-4-15(60)中的4是什么意思
