土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋植筋长度
钢筋植筋长度
发布于:2005-09-01 21:20:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问一二三级钢植筋长度要求多少?在什么地方可以找到?谢谢!
全部回复(23 )
  • chendeqiang
    chendeqiang 沙发
    呵呵:找到了
    对于HRB335钢筋,化学植筋和螺杆的最小有效锚固深度:
    混凝土 C20 C30 ≥C40
    6度区 26d 22d 19d
    7~8 29d 24d 21d
    2009-09-27 22:19:27
  • 张小张小强强
    一般受拉钢筋20d,受压钢筋10d
    2009-09-27 09:43:27
  • 植筋技术规范、植筋工艺及锚固长度
    近年来,植筋技术在钢筋混凝土结构工程中广泛应用,但在工程实践中却普遍存在不统一的做法和不规范的行为。植筋工程的施工质量直接影响到整个工程的质量,当引起工程人员的重视,特别是某些植筋工程与生命线工程发生
  • 植筋技术规范及植筋工艺及锚固长度
    该工程方案编制、植筋施工、检测验收均以《混凝土结构加固技术规范》CECS25︰90为标准,其实该标准对于“植筋技术”并无非常具体的规定,这个古老的规范已经被《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2
  • 植筋技术规范植筋工艺及锚固长度
  • 钢筋锚固长度速算表(excel)
    内容简介 各种类型的钢型,各种砼标号下钢筋锚固长度值。 目录: 1、常用钢筋重量 2、钢筋弯钩及公式 3、c30抗震一二级 4、C20及四级抗震 5、C25及四级抗震 6、C30及四级抗震 7、C35
  • 植筋深度计算表 植筋长度计算表
    植筋深度计算表,方便可用,最新规范,直接输入钢筋直接,然后回车即可看到植筋长度设计值
  • 植筋技术规范、植筋工艺及锚固长度(word格式)
  • 楼梯钢筋图识读与下料长度计算
    资料为楼梯钢筋下料长度计算实例,共14页,PPT格式。楼梯钢筋的配置:梯板下部纵筋 、梯板低端扣筋 、梯板高端扣筋。
  • 建筑钢筋锚固长度计算软件
  • 钢筋锚固、搭接长度计算,按混凝土GB50010-2010规范要求计算,结果与图集比较一致。
  • 冲孔桩成孔深度及钢筋长度记录表
    冲孔桩成孔深度及钢筋长度记录表.xls冲孔桩成孔深度及钢筋长度记录表.xls
  • 植筋技术在钢筋混凝土结构改造中的应用
    HIT-HY150植筋技术是混凝土结构补强改造中较先进的方法,根据理论分析和试验结果,给出植筋技术中的施工控制标准及应用要点。
  • 植筋锚固的原理及设计
    本资料为植筋锚固的原理及设计,内容包括: 植筋锚固设计的规范基础? 基本理论(预埋钢筋_锚栓_后植钢筋)? 基于GB 50010的钢筋锚固和搭接? 基于GB 50010的标准节点? 对于植筋锚固胶的要
  • (1) 清除砼表面的碎碴、粉末,并用压力水冲洗干净,把砼表面的抹灰层铲除,对砼表面存在的缺陷清理至密实部位,并将表面凿毛,要求打成麻坑或沟槽,坑和槽深度不宜小于6mm,麻坑每100mmx100;mm的
  • 钢筋锚固特征判断与绑扎搭接长度计算
    内容简介 钢筋锚固特征判断与绑扎搭接长度计算,EXCEL格式. 说明: 1、本软件的目的在于判断梁、柱在支座锚固的形态特征、锚固长度或绑扎搭接的长度。 2、为了得到上述结果,需通过给蓝色字体的各参数赋
  • 钢筋锚固搭接长度自动计算表格Excel
    本资料是钢筋锚固搭接长度自动计算表格Excel,
  • 钢筋网-聚合物砂浆与植筋技术在板加固工程中的应用
    钢筋网-钢筋网-聚合物砂浆与植筋技术在板加固工程中的应用钢筋网-聚合物砂浆与植筋技术在板加固工程中的应用
  • 某工程植筋施工方案
    工程主要植筋有三处:第一处为在集散厅一侧第一道临时支撑与集散厅外侧围护桩冠梁相交处;第二处为第五道临时支撑800mm*1000mm边梁与地连墙连接;第三处为第二、三、四道支撑楼板边缘及底板边缘与预埋钢
  • 某工程板植筋的大样图
    本图纸为:某工程板植筋的大样图,内容包括:框架梁边支座加固大样三、梁植筋大样、新增楼板与原梁连接大样等,内容详实,可供参考。
  • 植筋深度-混凝土加固规范
    不必再为植筋而烦恼,有了词表,让你一秒变飞机,植筋深度一目了然,
  • 钢筋锚固长度与钢筋混凝土梁的抗弯承载力
    钢筋锚固长度与钢筋混凝土梁的抗弯承载力钢筋锚固长度与钢筋混凝土梁的抗弯承载力
有没有专门计算楼梯、地基的书,介绍一下
有没有专门计算楼梯、地基的书,介绍一下,我不知道有那本书好,求前辈指点
