土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正里怎样在一张图中实现多种比例?
天正里怎样在一张图中实现多种比例?
发布于:2005-08-31 20:07:31 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
如我在一张1:100的图中,画大样图1:50,我通常是按1:100的比例画好了以后,再防大2倍。
但是现在在天正6.0系统中,一放大2倍图的墙线和窗都变形了,请问怎样实现我上述的做法?
全部回复(87 )
  • luokecaptain
    luokecaptain 沙发
    把大样图按照比例画好后 做成块 再放大缩小
    2015-05-17 16:31:17
  • 空心浪子
    空心浪子 板凳
    改变比例,发觉怎么只是文字改变了,而图像没改变呀。比例改变的话,应该是这样的情况啊,比如说是1:100的变成1:50的,放大2倍才行啊,但是你用比例改变的话,就会出现刚才我说的情况:图形没变,只是字体变化
    2013-09-27 11:08:27
天正给排水
6.47 万条内容 · 337 人订阅
飞扬兄,化粪池样子能不能改成这样
标准图集上的化粪池都为下图所示,那么天正里的化粪池样子能不能改成下图样子?
