土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论:剪力墙边缘构件纵向筋间距问题
讨论:剪力墙边缘构件纵向筋间距问题
发布于:2005-08-31 16:11:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
希望大家能谈一谈,在剪力墙的边缘构件中纵向受力筋最大间距大家怎么控制?不大于200还是不大于300?
可能的话给出相应的理由
全部回复(50 )
  • shaoxiamgc18
    shaoxiamgc18 沙发
    之前还真没注意到这个问题,幸好本人的第一个高层工程还在规划审批阶段,看多本贴深感安慰。没有什么更好的意见,保险起见,还是保证小于200的好。
    2009-03-25 22:19:25
  • fan0239
    fan0239 板凳
    只要满足无肢长度的要求,纵筋的间距是有一定自由度的。这样的想法基于两方面的考虑:第一是 墙肢截面的配筋简化 计算 第二是 设置边缘构件的主要作用
    2009-03-24 20:05:24
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
有时回复不了是什么原因呀
有时回复不了是什么原因呀,我已经有好几次回复不了.不知是怎么回事.
