土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器极性问题
电流互感器极性问题
发布于:2005-08-31 14:09:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问,如何在没有任何工具的情况下,分辨互感器的极性
全部回复(18 )
  • cqtino
    cqtino 沙发
    这种东西应该是很老的互感器了吧,如果是浇注式的或者外壳式的,标识都是浇注在上面的,应该不会掉的,如果做这种互感器的厂家是按规矩出牌的话,那么低压穿芯式互感器的极性一般是这样:正面朝向自己,前面是P1,左面出线端是S1。
    2008-06-29 17:17:29
  • cksc
    cksc 板凳
    就是,打开外壳,看里面绕组的绕向!!螺丝刀总有把!!
    2005-11-02 09:30:02
变压器
14.14 万条内容 · 400 人订阅
油浸式变压器分几种,一般是选哪一种?
油浸式变压器有好几种,一般情况选用哪一种油浸式变压器?现在常用的箱变选用的一般是什么变压器?
