土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机启动方式
电机启动方式
发布于:2010-05-15 16:33:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
谁能帮我回答:一般电机选星三角启动好还是用软启动器好呀?相对来说哪个更便宜点呀?直接启动电机功率上限是啥?
全部回复(21 )
  • lujing9452
    lujing9452 沙发
    请看 <通用用电设备配电设计规范> GB50055—93
    第2.3.1条 电动机起动时,其端子电压应能保证机械要求的起动转矩,且在配电系统中引起的电压波动不应妨碍其他用电设备的工作。
    第2.3.2条 交流电动机起动时,配电母线上的电压应符合下列规定:
    一、在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于额定电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于额定电压的85%。
    二、配电母线上未接照明或其他对电压波动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于额定电压的80%。
    三、配电母线上未接其他用电设备时,可按保证电动机起动转矩的条件决定;对于低压电动机,尚应保证接触器线圈的电压不低于释放电压。
    第2.3.3条 笼型电动机和同步电动机起动方式的选择,应符合下列规定:
    一、当符合下列条件时,电动机应全压起动:
    1、电动机起动时,配电母线的电压符合本规范第2.3.2条的规定:
    2、机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩;
    3、制造厂对电动机的起动方式无特殊规定。
    二、当不符合全压起动的条件时,电动机宜降压起动,或选用其他适当的起动方式。
    三、当有调速要求时,电动机的起动方式应与调速方式相配合。
    2010-07-24 08:45:24
  • qiuqianshu521
    qiuqianshu521 板凳
    :handshake
    2010-07-23 22:24:23
97.89 万条内容 · 2154 人订阅
计算负荷计算
我刚入行,想知道电控柜的计算负荷是咋算出来的? 还有谁能告诉我选电缆考虑裕量多大算合适呀?谢谢哎
