土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm出现这种情况怎么弄啊
pkpm出现这种情况怎么弄啊
发布于:2010-05-15 15:11:15 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
这是一个楼梯间,我把板厚改为0,satwe算出来就出现这样子,如果用tat,或者satwe中定义所有楼板为刚性的话计算结果显示正常的,我想这是因为柱子x向没有拉结的原因,不知道大家是怎么做的
全部回复(11 )
  • morningspring80
    x方向因为没有梁支撑,柱的计算长度很大
    2010-05-31 11:46:31
  • cooltizuqiu
    cooltizuqiu 板凳
    我做异形柱结构也碰到过这样的问题。。。。
    2010-05-19 18:06:19
30.87 万条内容 · 536 人订阅
pkpm里面的板配筋的一般规则【求助】
没有发现什么书上有讲这个的,pkpm里自动配筋之后还要自己改的把我只知道人工归分房间 再就板底通长,支座通长。但还是很毛糙。有规定支座上的负筋一定要垂直梁吗?主要我的平面梁布置不是很规则,有几根斜梁。中间一个报告厅还是圆形的,我想支座全拉通,这样的话怕支座负筋没有起到作用?
