土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机故障问题请教
电机故障问题请教
发布于:2010-05-15 11:40:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工厂有一台0.75KW潜水搅拌器,运行1分钟左右热继跳脱(热继整定在2.4A).热测电机三相绕阻电阻为,AB12欧,AC12欧,BC4欧,运行电流如下,A2.2A,B2.2A,C3.8A.
叶轮用手转动比较顺利,初步判断为电机绕阻绝缘性能下降.具体可能的原因还望大家帮忙分析.
全部回复(12 )
  • tiancyj
    tiancyj 沙发
    已经拆解,最终结果是密封有问题,绕组烧坏,楼上们都是高手啊
    2010-05-17 10:06:17
  • sunxueli
    sunxueli 板凳
    C相匝间短路(绝缘烧坏)
    2010-05-16 18:12:16
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
向高手请教
zb30-32/1nc16是哪家的产品?
