土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 规范4.3.12-2中连接点的距离问题?
发布于:2005-08-31 09:44:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
规范4.3.12-2中是这么说的:排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不宜小于3.0m,且不得小于1.5m.
我还不不大明白,大家能给个图解释下吗?发表下看法,谢谢。
全部回复(26 )
  • guolei12344
    guolei12344 沙发
    只要你做的工程的时候如果你在把首层的排水管道接到排出管道的时候满足2的时候就行,不用单排了,但是如果你是接到了立管上就不用考虑地2条,考虑第一点就行,如果满足不了就单排。
    2005-09-05 08:36:05
  • zhaoxin
    zhaoxin 板凳
    是不是只要满足第2条就意味者只要一根出户管就可以(距离立管3米外将单排的横管接入再出户),而不必将单排的管另设一根出户管?
    2005-09-04 23:31:04
建筑给排水
47.25 万条内容 · 1300 人订阅
喷啉秒流量计算
喷啉设计秒流量是如何计算出来的,规范上介绍不太清楚,那位能解答。
