土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么玻璃能防紫外线
什么玻璃能防紫外线
发布于:2010-05-14 15:21:14 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
我设计的一个工程,甲方要求窗玻璃能防止紫外线辐射,请各位帮忙,什么玻璃能防紫外线
全部回复(20 )
  • gkw379
    gkw379 沙发
    您好 我们有可防紫外线99%以上的进口玻璃 有需要请QQ379109569联系
    2011-04-11 19:13:11
  • wzflmy09
    wzflmy09 板凳
    FUMIN涂装技术
    来自日本的FUMIN表面涂层技术
    FUMIN涂层技术是一种新型的,对环境有益的玻璃表面的涂装技术。
    我们的涂层技术,是在玻璃表面上用喷漆枪均匀地涂上我们开发的特殊物质。由于这种特殊物质是具有传导性质金属酸性物,具有透明,能够吸收、阻挡玻璃表面的红外线和紫外线等优良特性,对于防止地球温暖化,减少能源成本能积极发挥作用,所以我们的新产品对于地球环境起到巨大的贡献。
    在日本、新加坡以及PCT 都申请了专利
    FUMIN涂层技术是通过涂装在玻璃表面上形成薄膜的施工技术。这种薄膜能够吸收红外线和紫外线,减少射线对建筑物内部的侵入。
    炎热的夏季,这种薄膜可以吸收和减少户外的红外线(太阳光),从而起到抑制室内温度上升的作用。
    优良特性具体包括:
    减少约90%的紫外线
    减少约90%的紫外线的侵袭,保护皮肤健康。而且,还能防止日照带来的室内墙壁,家具的变色和老化问题。
    确保可视光的穿过率达到约80%
    由于具有优良的可视光传过率,几乎不会影响室外景观和室内亮度。
    减少约50%的红外线
    红外线是炎热的根源,我们的产品可以减少约50%的红外线。对于写字楼和家庭住宅,能够节省能源方面的支出,减少二氧化碳的排放,从而达到保护环境的目的。
    取暖费的节约
    在寒冷的冬天,即使开着空调和暖气在窗户附近还是感到冷。我们施工后的玻璃由于吸收室内的热(远红外线)的原因能解决室外袭来的冷放射的问题。
    阻止害虫飞来
    蝇蚊,蜂,牛虻等昆虫,具有趋光性,温暖的季节荧光灯的附近总是聚集很多。由于能够减少紫外线大大减少类似现象的发生。
    持续年数约10年
    我们的产品具有同玻璃同样的膨胀率,遇热不会开裂,即使很坚硬的物质也不会划伤,所以施工1次能够持续10年。同薄膜的粘贴技术不同,不需要频繁的更换。
    防止结露方面优良
    在屋内温度15度,室外0度时,施工过的玻璃只是稍稍上雾,但不滴水。露水促进细菌的繁殖,所以我们的产品具有除菌效果。
    施工方法简单
    金属丝嵌入式玻璃,曲面玻璃,巨大玻璃,不透明玻璃等特殊玻璃,薄膜粘贴技术无法实施,而我们的涂装方式如图所示,用喷枪施工能解决这样的问题,而且室内外都可以施工。
    如果感兴趣请联系我, amazong_lhl@yahoo.co.jp
    2010-05-29 21:19:29
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 203 人订阅
钢筋抽样常用公式
我们平时所说的钢筋预算和实际的 钢筋下料是不一样的。我们所说的钢筋预算就是按照建筑的规范或标准平法图集的要求计算出来的钢筋。而下料还要考虑很多施工现场的要求```
