土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关有功电度表和无功电度表的问题
有关有功电度表和无功电度表的问题
发布于:2005-08-27 07:46:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
把有功电度表和无功电度表电流回路串联连接,电压回路并联连接后通上试验电流和试验电压后,发现有功电度表正转,而无功电度表反转,这样对吗?请指教,谢谢!;另经查接线正确。
全部回复(13 )
  • leshereng
    leshereng 沙发
    可以下载,刚试过。DWG格式。
    2005-08-27 17:13:27
  • 遵义
    遵义 板凳
    下不下来,请高手看一下,什么原因?
    技术信息(提供给支持人员)
    错误代码: 500 Internal Server Error。The request was rejected by the HTTP filter. Contact your ISA Server administrator. (12217)
    2005-08-27 17:08:27
97.87 万条内容 · 2135 人订阅
计算短路电流时电力系统电抗的选取?
计算短路电流时电力系统电抗,可以直接选择电力系统变电站高压馈电线出口断路器的断流容量来估算,请问1、电力系统为发电机/35KV/10KV/380,如果要算10KV与380V的短路电流,直接查10KV变电站的出线断路器容量就行了吗?2、计算时难道要打电话问电力局这个断路器的型号吗,不太可能吧?3、为什么可以用出线断路器代替整个电力系统呢?
