土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 幕墙工程师常用数据
幕墙工程师常用数据
发布于:2010-05-06 11:10:06 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
邀请本论坛的大侠在闲暇之余能对幕墙行业一些基本的常用的数据共享上来,比如在结构计算,材料的选用和造价等方面交换意见,共同提高,在此先谢过!
全部回复(16 )
  • lsword
    lsword 沙发
    楼主的主题太泛了吧?
    常用数据也区分太多种类了?
    材料、建筑、结构、设计、造价、加工、施工安装等等。。。
    2010-11-24 19:07:24
  • lision
    lision 板凳
    在安全的前提下节省成本,当然有的业主要的是漂亮,那就另说了
    2010-11-12 09:43:12
门窗幕墙
2.44 万条内容 · 139 人订阅
节能建筑的围护结构--复合板结构模型设计
如何用230g规格白卡纸做一个尺寸为1000mm(长)x300mm(宽)x45mm(厚)的模型。且必须具有一定的结构刚度,保证承受荷载后不因变形过大而导致模型垮塌。请各位高手指教!
