这是我们单位一个门窗厂的规划图,分为南北二院,北院是生产区,有一个20*60的钢结构厂房,南院是办公区,有两排供办公用的平房,场地坡向是南高北低,排水采用管道排水,均向东北方向排。两院高差1.2米,中间用挡土墙隔开。
这张图是一个设计院给我们出的,看了后很多地方都不太合适,所以拿到这边供大家讨论讨论,一起交流学习学习。
这是我的一些想法:
1:西边是大路,门卫室应该放在门口东侧,这样从西边来厂的车便于发现,提前打开大门。
2:厕所的位置应该放在什么位置,我想应该最少两个厕所,办公区一个,生产区一个,办公区放在花园东南角上,这样两个办公用房中办公的人可以用这个厕所,另一个放在北院东北角上,那有个菜园,就放在菜园的正北边,弄个鱼塘放在厕所和菜园中间,待会再跟你们说原因。
3:办公区环境应该说设计的很漂亮的了,有停车位,小景观,还有鱼塘、假山,靠南墙还有一溜儿竹园,所以外墙用铁艺的比较好,不管丛里向外还是从外向里看都很漂亮,北边生产区的外墙就用空心砖砌筑了。
4:配电室北边的鱼塘挪到刚才说的位置,因为原先的场地在那个地方是个水塘,直接砌好外围就可以当鱼塘,要是放在配电室北边的话还得挖,还得做防水,反正挺麻烦的。再就是要是放在东北角的话,场地排水全部向东排,可以让雨水从雨水管道里边全部流到池塘里边,再在鱼塘里边留一个出水口,水多了就流出去,这样可以保证鱼塘里的水更新,同时浇旁边的菜园也可以用这个池塘里的水,冲厕所也可以,放一个潜水泵就OK了。这就是我把鱼塘和厕所全放在东北角的原因。
本帖最后由 rizhaotumuren 于 2010-5-4 11:44 编辑 ]
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句仁者见仁智者见智
这是不变的真理
我觉得这幅图还是有点意思的
很符合现在社会的简约意思
但就是有点太简单了
