发布于:2010-05-04 07:53:04
来自:施工技术/市政工程施工
[复制转发]
安徽省某某县某某水库原名东风水库,位于长江流域水阳水系郎川河支流钟桥河上游,距某某县城约6km,坝址控制流域面积25km2,水库为多年调节,是一座以灌溉为主,兼顾防洪、养殖、城市供水等综合利用的中型水库。水库设计灌溉面积2.5万亩;防洪保护下游某某县城、建平、东夏等乡镇4.0万人、3.0万亩耕地及214省道;水库可养殖水面3000亩;1983年某某县为解决城镇工业和居民生活用水,在大坝南端兴建了供水设施,年供水量为300万吨。某某水库工程于1959年冬动工兴建,断断续续施工,1976年底大坝达到现有规模。
本次除险加固初步设计,复核某某水库总库容为2028万m3,设计灌溉面积2.5万亩。本次除险加固初步设计洪水标准为:100年一遇洪水设计,2000年一遇校核,消能防冲洪水标准为30年一遇设计。正常蓄水位28.00m,设计洪水位29.25m,校核洪水位29.8m。
经本次除险加固初步设计洪水复核,正常溢洪道已满足某某水库泄洪的要求,因此将位于坝右岸虎山与猪场间山凹的一天然垭口处的非常溢洪道改建为副坝。
水库工程等别为Ⅲ等,大坝、副坝、正常溢洪道、放水涵和灌区干渠等部分组成。
本次招标设计工程除险加固的主要项目如下:
1)主坝坝顶改造
本次加固坝顶高程仍为33.0m,坝顶宽5.5m,混凝土路面宽5.0m。
待防渗墙施工完成后清理施工面的浮渣,按要求填筑粉质壤土至高程32.65m,铺碾15cm,厚水混层、浇筑20cm厚混凝土(强度等级为辅C25)路面,路面混凝土结构每4m设一切缝、每隔16m设一伸缩颖(缝间填沥表杉木板),路面高程为33.0m。
2)副坝
改建的副坝采用均质土坝,最大坝高4.5m,坝顶长120.63m,坝顶高程32.00m,坝顶宽5.6m,坝顶靠上下游边均设30cm宽路缘石,路面宽5.0m。上游坝坡1:3.0,下游坝坡1:2.5。上游采用30cm厚干砌块石护坡,下设15cm厚的碎石垫层和15cm厚的砂垫层。下游采用草皮护坡。
坝顶铺碾15cm厚水混层、浇筑20cm厚混凝土(强度等级为辅C25)路面,路面结构与大坝相同。加固工程详细内容详风招标设计图157Z26-23-05,详细工程量见某某水库除险加固工程量表。
3)正常溢洪道
进水渠靠控制段上游设混凝土底板衬砌,长20.0m,厚25cm,底板下面铺设10cm厚的碎石垫层。渠底高程为28.0m,底部宽度为13.0m,渠底高程为32.0m,进水渠段前10.0m段为梯形断面,边坡为1:2,后10.0m段与控制段相连的渐变段,底宽由13.0m渐变为11.0m,两侧翼墙采用八字型重力式混凝土结构,高4.5m,顶宽0.4m,混凝土强度等级采用C25。翼墙上按2.0m×2.0m孔、排距设PVC排水管,管径50mm。
控制段为开敞式钢筋混凝土宽顶堰结构,堰底高程28.0m,闸墙顶高程32.0m,顺水流方向长7.0m,设有两孔,单孔过流宽5.0m,过流总净宽10.0m,底板1.0m,上、下游高以有齿墙,齿墙深1.0m、宽1.0m,底板面按3.0m×3.0m的孔、排距设两排排水孔,排水孔孔径50mm,底板底部设两层厚30cm的反滤层。
两侧边墙与底板采用整体式U型钢筋混凝土结构,混凝土等级为C25根据《溢洪道设计规范》(SL253-2000),消力池两侧边墙可根据跃后水深加适当超高确定。3级消力池按30年一遇洪水设计,跃后水深1.56m,加安全超高1.0m,消力池两侧边墙设计高度取为3.0m。边墙设一排PVC排水管,排、间距2.0m,管径50mm。
尾水渠段总长50m,紧接消力池后为扩散段,长5.0m,底板高程为23.80m,厚0.4m,采用混凝土护面,由距形断面渐变为梯形断面,边坡坡比为1:1.5,两侧边墙采用重力式混凝土挡墙,墙顶宽0.4m,墙高2.2m,边墙设有一排PVC排水管,排、间距2.0m,管径50mm。扩散段后45.0m,浆砌石底板厚0.3m,下设砂卵石和砂垫层,厚度均为0.15m,尾水渠渠底坡为0.005,两侧边坡及渠底采用浆砌石护坡。
4)防汛公路改建
某某水库至某某县城交通公路为4级路,进库道路为泥结碎石路面。防汛公路改建总长2km。
本帖最后由 hubeichg 于 2010-5-7 19:08 编辑 ]
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主无私分享
