土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于砂浆的抗压强度
关于砂浆的抗压强度
发布于:2005-08-24 21:36:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
题为:关于砂浆的抗压强度
送检不合格
水泥等级32.5R 生产厂:前锋水泥厂力牌水泥
实验结果
配合比: 水泥:沙:混合材:水 1:7.14:0.47:1.33
绸度(MM) 80
质量密度(KG/立方米) 2090
分层度(MM) 18
抗压强度要求为 (千帕) 7天 3.2 28天 6.1
材料用量 按配合比
之后,我配出来的沙浆就是达不到强度要求,水泥为M5的,沙浆的要求都要求在M5左右
但我按比例做了,都达不到要求
请问
是那些原因呢?
我配的为
水泥:沙:灰:水 1.4千克:10千克:0.66千克:1.86千克
请大家分析一下影响因素
全部回复(15 )
  • liglee
    liglee 沙发
    如果是搞实验的话可以综合分析大家的意见
    如果用在实际工程中,可适当调高水泥用量
    实际工程中施工队都是这么干的
    2005-09-02 12:23:02
  • jie3141
    jie3141 板凳
    谢谢各位,问题已经解决,我总结了上面各位的意见.谢谢
    2005-09-01 19:08:01
140.21 万条内容 · 2160 人订阅
请支持我们版块的朋友给一点实习指导
又要开学咯,一些学校的学生也将面临着实习的考验,为咯让大家有个不错的收获,望前辈分享自己的经验!谢谢先!
