发布于:2010-04-28 11:51:28
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
请问一下各位, 一般你们做*钢结构*的厂房, 桥架怎么敷设觉得比较好?
我看有的图纸,
1. 有的 桥架敷设在工字钢的立柱上,
2. 有的桥架敷设在墙上,
3. 还有的桥架沿钢屋架上弦敷设, 我到知道钢屋架的样子, 有上弦, 下弦,中间是腹杆用来撑着上下两边,但是说是沿上弦,屋架上弦有时并不是直线型的水平的, 有时比如说三角形的钢屋架, 不是水平的上弦怎么走桥架呢? 难道斜着走么?
不知道各位在设计*钢结构*厂房时, 桥架怎样设计才最好,最适当?
谢谢了!
本帖最后由 elecpauline 于 2010-4-28 12:08 编辑 ]
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句. 1. 你说根据动力分布情况选一个方式--- 你的意思是不是说桥架距动力配电箱近处走, 因为路径距离动力箱越近越好, 就本着这个原则,比如说吧, 动力箱都设置在墙上, 那么桥架就沿墙走较好。。如果动力箱放在厂房中间的柱子上, 桥架就沿着柱子走比较好。 你的意思是这样吗?
