土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 不上人屋面活荷载取值,讨论一下
不上人屋面活荷载取值,讨论一下
发布于:2010-04-25 11:27:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个多层砖混住宅项目,屋面为不上人屋面,为美观,在屋面上增加了一个彩钢坡屋顶,各道横墙按照起坡坡度砌出屋面,代替彩钢屋面的屋架。按照规范要求,不上人屋面活荷载为0.5kn/m2,审图时,老先生坚持让把活荷载改为2.0KN/M2,说要考虑施工荷载,本人对此有疑问,请大家给个说法。
全部回复(107 )
  • 小黑叔叔
    小黑叔叔 沙发
    学习了
    2021-11-26 11:46:26
  • zcygq
    zcygq 板凳
    支持老先生意见,堆砖砌筑时荷载不少,算配筋用2.0有道理。算基础时可以用0.5。
    2021-11-25 16:30:25
140.2 万条内容 · 2146 人订阅
关于钢筋计算
求教,图中的三个钢筋怎么算?
