发布于:2005-08-21 10:27:21
来自:施工技术/市政工程施工
[复制转发]
隧洞支护衬砌计算是比较复杂的
根据不同的情况,水工隧洞设计规范规定可以使用有限元法、弹性力学解析法、结构力学来计算
由于隧洞受力条件的复杂,比如地应力、外水压力这些很难确定的因素
采用定量计算没什么大的意义(我个人的看法呵),而应该采用定性和工程类比相结合的方法进行分析,采用这种方法进行分析的软件有总参工程兵第四设计研究院的围岩稳定分析软件包BMP2000。总的感觉是软件比较好用,输入的参数不多,而且可以选择多中支护衬砌的形式。速度也够快,就是只能运行在98下面。
大家有使用过这个软件的吗?欢迎一起讨论呵
同时也欢迎大家介绍自己用过的隧洞支护衬砌计算软件,一起分享~~~~
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
