土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 水箱液位控制问题
水箱液位控制问题
发布于:2010-04-24 18:38:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
用户要求:两台水泵给水箱供水,当处于最低水位时,第一台泵启动,到达中间水位时,第一台停止,第二台开启,到达最高水位时第二台停止。
我试着画图,启动好像没有问题。可是考虑水位回到中间水位时,第二台又该开始工作了。各位前辈,该怎么设计这个控制线路呢?另外,应该选择哪种电接点液位计?
大家支支招,谢谢!!
全部回复(32 )
  • liqing126
    liqing126 沙发
    这个控制很简单,主要是选择液位控制器,选择好了,电路就出来了
    2011-04-10 14:00:10
  • bintangtimur
    bintangtimur 板凳
    技术交流 大家积极发表
    2011-04-10 11:24:10
  • 消防水箱液位信号控制原理图
    本资料为消防水箱液位信号控制原理图,含消防水箱液位信号控制原理图等,欢迎下载。
  • DMA2英寸液位控制器,件包括延伸套件、悬挂式浮筒套件、屏障电缆和外部浮子笼。模型大家可以做设计方案时参考,同时包含通用格式,希望帮助到自动化设计朋友...
  • 液位控制器,型号:kpfs-2-lr,这是一个100%kpfs-2-lr液位控制器的精确模型。它被用于分离器和其他石油和化工设备,并配备了2“NPT安装线程与1/8”NPT端口。欢迎下载。...
  • 此溶剂箱是聚苯硫醚PPS材质注塑制作,机械强度高、耐高温、耐化学药品性、难燃、热稳定性好,用于稀释剂:丁酮,丙酮,乙醇,甲醇,已二醇等溶剂储存,带有液位计,可与墨水混合系统配合使用。...
  • D703-1~2 液位测量与控制
    此资料为:D703-1~2 液位测量与控制,内容详实,可供参考。
  • 基于PLC的液位控制系统设计本次设计的课题是基于PLC的液位控制系统的设计。水箱的特性确定与实验曲线分析,S7-300可编程控制器的硬件掌握,PID参数的整定及各个参数的控制性能的比较,应用PID控制
  • XUK系列液位控制箱主要用于大型工矿企业、高层建筑及民用场馆等系统中的给水泵、排水泵、管道泵、消防泵、热水循环泵等的自动控制。本系列控制箱是对许多液位控制系统、管道泵控制系统及消防泵控制系统进行了深入
  • 3款CMY气动液位控制器,可在捕捉和油门水平控制之间进行现场选择(水平范围与保持一致水平)。此外,直接和间接输出信号之间的场可逆。这些控制器非常适合接口(感应和保持储罐中两种不同比重液体之间的液位)。
  • CR桨式液位控制模型(CR_CRX,CR-61,CR-81)CR型是旋转桨式水平控制器,可指示垃圾箱或料斗中是否存在干燥的散装物料。该装置可以配备1个,2个或3个重型微动开关,以控制各种功能或警报。C
  • 某11层住宅项目工程量控制价(含施工图)
    本资料包包括施工图、定额工程汇总表、定额工程量明细表、钢筋汇总表、钢筋明细表、清单工程量汇总表、清单工程量明细表,其中定额工程量表包括定额工程汇总表、定额工程量明细表,清单工程量表包括清单工程量汇总表、清单工程量明细表,适合进行住宅造价工程量的同学参考学习编写方法
  • 型号:DF-96D电气参数:220V50HZ5A功能:控制上水位,下水位,缺水保护,上下水位联合控制尺寸:长100mm,宽50mm,高70mm...
  • 本工程为某地区消防水箱液位显示仪,包含消防水泵房动力配电系统图、消防泵房动力平面图、照明系统图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 液位自动控制器CAD图
    液位自动控制器图包含 液位自动控制器图 等可供下载参考
  • 某地区消防水箱液位显示仪
  • 液位自动控制器cad详图设计
    本资料为液位自动控制器cad详图设计 ,共1张图纸,设计规范,内容详实,可供设计师参考
  • GSK干簧管液位控制器控制合集
    图纸包括液位控制器控制方式图集,设计时仅供参考使用。
  • 液位自动控制器电气原理图
    图中主要涉及液位自动控制器电气原理图设计,主要包括二次循环泵方面,设计师可以参考使用
  • GSK干簧式液位控制器控制方式图
    设计内容包括:GSK干簧式液位控制器控制方式图集等,设计详实,供设计师参考。
  • GSK干簧式液位控制器控制方式图集
    本资料为GSK干簧式液位控制器控制方式图集,内含无报警的开泵、停泵式,也有含报警的,上报警、开泵、停泵、下报警式
  • 4种GenII液位控制器模型,4种GenII液位控制器模型,控制器采用磁性原理,结构简单,动作可靠。主要用于海洋船舶和其他工业部门中各种密闭和敞开容器中的液位控制和报警。模型包含stp格式,欢迎大家下
  • CM-ENS液位监视器和控制装置模型,可监视三相供电系统的相电压,缺相,相序及相不平衡过,欠电压或值可设定,响应延时时间可设值,输出动作,原则可带自动相序校正功能,可设置触电输出形式款频率测量范围。.
组太王6.51破解
真正的破解,到安装目录覆盖即可
