土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 电气基础问答绝对精华18[变电检修技术选择题]
发布于:2005-08-20 19:59:20 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
1、当线圈中磁通减小时,感应电流的磁通方向(B)。
(A)与原磁通方向相反; (B)与原磁通方向相同; (C)与原磁通方向无关;(D)与线圈尺寸大小有关。
2、某线圈有100匝,通过的电流为2A,则该线圈的磁势为(C)安匝。
(A)50;(B)400;(C)200;(D)0.02。
3、将一根导线均匀拉长为原长的2倍,则它的阻值为原阻值的(D)倍。
(A)2;(B)1;(C)0.5;(D)4。
4、电路中(D)定律指出:流入任意一节点的电流必定等于流出该节点的电流
(A)欧姆;(B)基尔霍夫第一;(C)楞次;(D)基尔霍夫第二。
5、功率因数用cosφ表示,其公式为(D)。
(A)cosφ=P/Q; (B)cosφ=Q/P; (C)cosφ=Q/S;
6、磁力线、电流和作用力三者的方向是(B)。
(A)磁力线与电流平行与作用力垂直; (B)三者相互垂直;(C)三者互相平行; (D)磁力线与电流垂直与作用力平。
7、交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于(C)电路。
(A)复合;(B)纯电阻;(C)纯电感;(D)纯电容。
8、在变压器中性点装入消弧线圈的目的是(D)。
(A)提高电网电压水平;(B)限制变压器故障电流;(C)提高变压器绝缘水平;(D)补偿接地及故障时的电流。
9、直流电路中,电容的容抗为(A)。
(A)最大;(B)最小;(C)零;(D)无法确定。
10、戴维南定理可将任一有源二端网络等效成一个有内阻的电压源,该等效电源的内阻和电动势是(A)。
(A)由网络的参数和结构决定的; (B)由所接负载的大小和性质决定的; (C)由网络结构和负载共同决定的; (D)由网络参数和负载共同决定的。
11、避雷针的作用是(B)。
(A)排斥雷电;(B)吸引雷电;(C)避免雷电;(D)削弱雷电。
12、万用表的转换开关是实现(A)的开关。
(A)各种测量及量程;(B)电流接通;(C)接通被测物实现测量;(D)电压接通
13、万用表用完后,应将选择开关拨在(C)档。
(A)电阻;(B)电压;(C)交流电压;(D)电流。
14、互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是(D)。
(A)提高测量精度;(B)确定测量范围;(C)防止二次过负荷;(D)保证人身安全。
15、变压器各绕组的电压比与它们的线圈匝数比(B)。
(A)成正比;(B)相等;(C)成反比;(D)无关。
16、为了防止油过快老化,变压器上层油温不得经常超过(C)。
(A)60℃;(B)75℃;(C)85℃;(D)100℃。
17、摇测低压电缆及二次电缆的绝缘电阻时应使用(A)兆欧表。
(A)500V;(B)2500V;(C)1500V;(D)2000V。
18、测量绕组直流电阻的目的是(C)。
(A)保证设备的温升不超过上限; (B)测量绝缘是否受潮;(C)判断接头是否接触良好;(D)判断绝缘是否下降。
19、绝缘油在少油断路器中的主要作用是(C)。
(A)冷却;(B)润滑;(C)灭弧;(D)防腐。
20、断路器之所以具有灭弧能力,主要是因为它具有(A)。
(A)灭弧室;(B)绝缘油;(C)快速机构;(D)并联电容器。
21、绝缘油做气体分析试验的目的是检查其是否出现(A)现象。
(A)过热放电;(B)酸价增高;(C)绝缘受潮;(D)机械损坏。
22、功率因数cosφ是表示电气设备的容量发挥能力的一个系数,其大小为(B)。
(A)P/Q;(B)P/S;(C)P/X; (D)X/Z。
23、电气试验用仪表的准确度要求在(A)级。
(A)0.5;(B)1.0;(C)0.2;(D)1.5。
24、35kV电压互感器大修后,在20℃时的介质不应大于(C)。
(A)2%;(B)2.5%;(C)3%;(D)3.5%。
25、35kV多油断路器中,油的主要作用是(D)。
(A)熄灭电弧;(B)相间绝缘;(C)对地绝缘;(D)灭弧、相间绝缘和对地绝缘
26、避雷器的作用在于它能防止(B)对设备的侵害。
(A)直击雷; (B)进行波; (C)感应雷; (D)三次谐波。
27、真空断路器的触头常常采用(C)触头。
(A)桥式;(B)指形;(C)对接式;(D)插入。
28、变压器的功能是(D)。
(A)生产电能; (B)消耗电能; (C)生产又消耗电能;(D)传递功率。
29、纯净的sF6气体是(AJ的。
(A)无毒;(B)有毒;(C)中性;(D)有益。
30、GW5系列隔离开关,三相不同期接触不应超过(B)mm。
(A)3; (B)5; (C)7; (D)10。
31、纯电容元件在电路中(A)电能。
(A)储存;(B)分配;(C)消耗;(D)改变。
32、当温度升高时,变压器的直流电阻(A)。
(A)随着增大; (B)随着减少; (C)不变; (D)不
33、高压断路器的额定开断电流是指在规定条件下开断(C)。
(A)最大短路电流最大值;(B)最大冲击短路电流;(C)最大短路电流有效值;(D)最大负荷电流的2倍。
34、錾子的握法有(C)。
(A)1种;(B)2种;(C)3种;(D)4种。
35、把空载变压器从电网中切除,将引起(B)。
(A)电网电压降低;(B)过电压;(C)过电流;(D)无功减小。
36、变压器投入运行后,每隔(
全部回复(20 )
  • wubaoj
    wubaoj 沙发
    太好了,不错 可看看
    2008-09-23 19:25:23
  • ttjjjj2004
    ttjjjj2004 板凳
    87、衡量电能质量的三个主要技术指标是电压、频率和(A)。
    (A)波形;(B)电流;
    我看到一题很类似,但选项是(A)可靠性、(B)电流和(C)功率,请问选可靠性的话和波形的答案等效吗?
    2008-08-27 20:38:27
注册电气工程师
33.72 万条内容 · 945 人订阅
电气基础问答绝对精华17[变电检修技术判断题]
、通常所说的负载大小是指负载电流的大小。 (√)2、电气设备安装好后,如有厂家的出厂合格证明,即可投入正式运行。 (X)3、接地装置的接地电阻值越小越好。 (√)4、绝缘老化试验周期是每年一次。 (X)5、安全规程规定220kV系统的安全距离为3m。 (√)6、材料抵抗外力破坏作用的最大能力称为强度极限。 (√)7、电钻钻孔时,要戴工作帽、扎好工作服袖口,并戴手套。 (√)
