土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气基础问答绝对精华13[继电保护技术选择题]
发布于:2005-08-20 19:20:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1、 交流电流i通过某电阻,在一定时间内产生的热量,与某直流电流I在相同时间内通过该电阻所产生的热量相等,那么就把此直流电流I定义为交流电流i的(A)。
(A)有效值;(B)最大值;(C)最小值;(D)瞬时值。
2 、对称三相电源三角形连接时,线电流是(D)。
(A)相电流; (B)3倍的相电流; (C)2倍的相电流;(D)√3倍的相电流。
3、 变压器供电的线路发生短路时,要使短路电流小些,下述措施哪个是对的(D)。
(A)增加变压器电动势;(B)变压器加大外电阻只;
(C)变压器增加内电阻r;(D)选用短路比大的变压器。
4 、调相机的主要用途是供给(B)、改善功率因数、调整网络电压,对改善电力系统运行的稳定性起一定的作用。
(A)有功功率;(B)无功功率;(C)有功功率和无功功率;(D)视在功率。
5、 若一稳压管的电压温度系数为正值,当温度升高时,稳定电压U,将(A)。
(A)增大;(B)减小;(C)不变;(D)不能确定。
6 、温度对三极管的参数有很大影响,温度上升,则(B)。
(A)放大倍数β下降;(B)放大倍数β增大;(C)不影响放大倍数;(D)不能确定。
7、 射极输出器的特点之一是,具有(B)。
(A)很大的输出电阻;(B)很大的输入电阻;
(C)与共射极电路相同;(D)输入、输出电阻均不发生变化。
8 、三相桥式整流中,每个二极管导通的时间是(C)周期。
(A)1/4;(B)1/6;(C)1/3;(D)1/2。
9、 单位时间内,电流所做的功称为(A)。
(A)电功率;(B)无功功率;(C)视在功率;(D)有功功率加无功功率。
10、 导体对电流的阻力是(B)。
(A)电纳;(B)电阻;(C)西门子;(D)电抗。
11、 在正弦交流纯电容电路中,下列各式,正确的是(A)。
(A)I=UωC;(B)I=U/ωC;(C)I=U/ωC;(D)I=U/C
12、 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的(A)。
(A)有效值;(B)最大值;(C)平均值;(D)瞬时值。
13、 在计算复杂电路的各种方法中,最基本的方法是(A)法。
(A)支路电流;(B)回路电流;(C)叠加原理;(D)戴维市原理。
14、 对于一个电路(D),利于回路电压法求解。
(A)支路数小于网孔数; (B)支路数小于节点数; (C)支路数等于节点数;(D)支路数大于网孔数。
LaSA4020 已知某一电流的复数式I=(5-j5)A,则其电流的瞬时表达式为(C)。
(A)i=5sin(ωt一π/4)A; (B)i=5√2sin(ωt+π/4)A;
(C)i=10sin(ωt一π/4)A; (D)i=5√2sin(ωt一π/4)A
15、全波整流电路如图A-1所示,当输入电压u1为正半周时,(A)。
(A)VI导通,V2截止; (B)V2导通,VI截止; (C)V1、V2均导通;(D)V1、V2均截止。
16、电容器在充电和放电过程中,充放电电流与(B)成正比。
(A)电容器两端电压; (B)电容器两端电压的变化率;
(C)电容器两端电压的变化量;(D)与电压无关。
17、 有甲乙两只三极管。甲管β=80,Iceo=300μA;乙管β=60,Iceo=15μA,其他参数大致相同。当做放大使用时,选用(D)合适。
(A)两只均;(B)甲管;(C)两只都不;(D)乙管。
18、 欲使放大器输出电压稳定,输入电阻提高则应采用(B)。
(A)电流串联负反馈; (B)电压串联负反馈;(C)电压并联负反馈;(D)电压并联正反馈。
19、 有两只电容器,其额定电压Ue均为110V,电容量分别为Cl=3μF,C2=6μF,若将其串联接在220V的直流电源上,设电容Cl、C2的电压分别为Ul、 U2,则(A)。
(A)Ul超过U2;(B)Ul、U2均超过Ue;(C)U2超过Ue;(D)U2超过U1。
20、 可以存贮一位二进制数的电路是(C)。
(A)单稳态触发器;(B)无稳态触发器;(C)双稳态触发器;(D)多稳态触发器。
21、兆欧表俗称(A)。
(A)摇表; (B)欧姆表; (C)绝缘电阻表; (D)万用表。
22、 根据《电气设备文字符号》中的规定,文字符号GA的中文名称是(B)。
(A)发电机; (B)异步发电机; (C)直流发电机; (D)同步发电机。
23、 根据《电气设备文字符号》中的规定,文字符号QF的中文名称是(A)。
(A)断路器;(B)负荷开关;(C)隔离开关;(D)电力电路开关。
24、 继电保护装置是由(B)组成的。
(A)二次回路各元件; (B)测量元件、逻辑元件、执行元件;
(C)包括各种继电器、仪表回路;(D)仪表回路。
25、 在整流型保护中,控制电缆(A)。
(A)无须接地;(B)两端接地;(C)靠控制屏一端接地(D)靠端子箱一端接地。
26、在微机型保护中,控制电缆(B)。
(A)无须接地;(B)两端接地;(C)靠控制屏一端接地;(D)靠端子箱一端接地。
27、气体(瓦斯)保护是变压器的(B)。
(A)主后备保护;(B)内部故障的主保护;(C)外部故障的主保护;(D)外部故障的后备保护。
28、继电器按其结构形式分类,目前主要有(C)。
(A)测量继电器和辅助继电器; (B)电流型和电压型继电器; (
全部回复(36 )
  • hao5131
    hao5131 沙发
    感谢楼主,搂主辛苦了
    2009-06-04 18:41:04
  • ydfdel
    ydfdel 板凳
    谢谢楼主,正好需要这些资料,可是为什么不全呢?
    2009-05-12 14:09:12
电气资料库
70.13 万条内容 · 752 人订阅
求注册电气专业考试中的几个规范
GB 50260—1996. 《电力设施抗震设计规范》GB 13955—1992. 《漏电保护安装和运行》. 北京:中国标准出版社 GB 50293—1999. 《城市电力规划规范》. 北京:中国建筑工业出版社 28. GB/T13870.1—1992. 《电流通过人体的效应》(第一部分:常用部分). 北京:中国标准出版 29. GB/T13870.2—1992. 《电流通过人体的效应》(第二部分:特殊情况). 北京:中国标准出版社
