土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教!RTHB380不加载。
请教!RTHB380不加载。
发布于:2010-04-23 20:11:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
RTHB380机组不加载,找不到原因所在,请高手赐教,谢谢。
目前已检查:强制给电加载线圈,机组可以加载。怀疑飞油导致排气温度过热度过低,抽出制冷剂分离油后,机组也不加载。抽出的制冷剂质量与名牌标志制冷剂充注量940磅差不多。但是机组运行时制冷模块始终没发出加载信号。
请高手分析一下会是什么原因,谢谢!
全部回复(26 )
  • lyjmrv
    lyjmrv 沙发
    跟控制逻辑有关,查一下与机组加载相关的数据即可。
    2010-05-07 13:04:07
  • a26281500
    a26281500 板凳
    :L
    2010-05-04 22:39:04
制冷技术
14.63 万条内容 · 833 人订阅
关于溴化锂机组使用的蒸汽压力问题
请教个问题:蒸汽型溴化锂机组样本上要求的蒸汽是0.6MPa的饱和蒸汽(165℃,蒸汽比焓2763.44kj/kg),制冷量是2800kw现在如果使用0.33MPa的过热蒸汽(210℃,过热蒸汽比焓2879.52kj/kg),该蒸汽的压力低,但焓值比0.6MPa的高,在这种蒸汽下,制冷量能否达到2800kw呢?如果达不到,会降低多少?谢谢指教!
