土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电表DT862-4 10(40)的含义?
发布于:2005-08-18 20:49:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
碰到电表选型的问题
例如:DT862-4 10(40) DT862-3 1.5*3(6)
这些数字都表示什么意思,我查了查图籍,还是不太清楚。
谁能帮我解释一下
尤其要告诉我的是括号里的是数字是什么意思。
全部回复(36 )
  • menghao1688
    menghao1688 沙发
    ip学习
    2007-11-21 15:40:21
  • xxl_zhuimeng
    xxl_zhuimeng 板凳
    DT862-4 10(40)表示是三相一次表,可以直接接在一次回路中,10-40为电度表的量程范围,例如还有DT862-4 15(60),DD862-4 5(20)表示单相一次电度表,像住宅楼里面的户表箱,DT862-4 1.5(6)为二次电度表是和电流互感器配合使用的,例如测量一个主开关为300A,就用300/5的互感器+DT862-4 1.5(6)的电度表,因为一次电度表能接的一次电缆为35MM,也就是最大测量电流为100A
    2007-06-27 21:51:27
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
过电流报警器的问题!
我在浙江做了一个项目,是医院的洁净手术室! 电气设计在说明时说:要在插座回路后加过电流报警装置(装在配电箱)在手术室内的控制面板上有报警蜂鸣器和复位按钮!蜂鸣器复位装置,只是接收来自感应装置0--10V的信号! 请问那里有这种报警感应装置,以及大家有谁做过这样的装置没有,怎么做的!谢谢!
